czyżby skrzynka a może czujnik temperatury a może... |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 12:20 czyżby skrzynka a może czujnik temperatury a może...
Witam ostatnio pytałem na forum w innym wątku czy wie ktoś może gdzie jest czujnik temperatury w 2.5 TDi 1996. Mam sytuacje taką, że po nagrzaniau opada wskaźnik temperatury, ostatnio przy zupełnie zimnym silniku zapaliła się czerwona kontrolka od przegrzania. Przez to świece zarowe na zimnym silniku krócej grzeją ( tak jakby silnik był ciepły). Jeszcze nie zdążyłem dostać odpowiedzi, a zauważyłem kolejny objaw. Jak zapali się kontrolka czerwona i pobuja się lekko samochodem ( siedząc w środku) kontrolka mruga lub gaśnie tak jakby jakies zwarcie lub zimny lut. Ma ktoś może jakiś pomysł co to moze byc moze faktycznie coś z tą skrzynką bezpieczników, a może to coś innego? A ten czujnik temperatury nadal nie doszedłem gdzie jest.
Sławek Sobiegraj |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 23:13
Oj czyzby nikt z kolezanek i kolegów nie mial diesla ???
Slawek Sobiegraj |
Wysłany: |31 Gru 2004|, 2004 04:11
No niestety , diesel to perełka
Jesli brak ci innych objawów to raczej nie skrzynka. Mozesz jeszcze wsadzić ręke, tak nad pedałem sprzegła w góre, i pomerdać wtyczkami wchodzącymi w skrzynke bezpieczników od dołu i zobaczysz czu coś to zmieni. Jak tak , to masz odpowiedz, jak nie - szukasz dalej
Czujnik musi być gdzies w bloku silnika, pozostaje ci poszukać NIestety nie znam diesla, a ksiązka milczy w tym temacie. moze cos na angielskich stronach jest w tym temacie, poszukaj |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2004|, 2004 11:17
No szkoda będę szukał dalej - na angielskiej stronie też nic nie mogę znaleźć. Ale dzięki za odpowiedź.
Sławek Sobiegraj |
Wysłany: |31 Gru 2004|, 2004 11:37
| masz jeszcze czeską i rosyjską strone, |
