$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - CIĄG dalszy o wspomaganiu
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 20:21
i ten czujnik tez bym wstawił... weza mam od cossiego trza zobaczyc czy jest taki sam.
windykatorek
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 22:18
weza z czujnikiem ma za 50 dych jak ma ktoś taniej z przesyłka to biore
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 21:45
A może ktoś ma pomysł co się u mnie dzieje ze wspomą? Jest tak że w położeniu środkowym kierownica chodzi w zasadzie trochę cięzej, skręcając w jedną lub drugą stronę po około 30-45 stopniach czuję taki jakby "próg" po czym ten opór skokiem ustępuje i dalej idzie lekko, ale w zakręcie taki efekt jest niebezpieczny, no i psuje mi zadowolenie z jazdy :( Olej był wcześniej wymieniany, ja w sobotę wymieniłem go jeszcze raz na hipol ATF IID bodajze (wczesniej był jakiś lepszy-mam gdzies butelke). Poprawa wystąpiła na chwilę, ale znowu jest to samo...myślę że to listwa, ale wiem że do wymiany jest też łożysko w przegrodzie bo się rusza (Zdaje się że Naimad mówił że jest od sierki założone)- czy to możliwe że to jego wina?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Stefan
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 21:56
Witam! Nalezy przeplukac uklad wspomagania czms o malej lepkosci.To o czym piszesz to efekt zabrudzenia glowki(rozdzielacza).W kilku mi znanych przypadkach po plukaniu uklad wrocil do normy.jest to jednak zawsze zwiazane z ryzykiem ze nie zadziala w najbardziej potrzebnym momecie.Pozdrawiam.Stefan.
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:04
Stefan napisał/a:
Denaturat wystarczy jak koledzy sugerowali?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Stefan
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:10
Witam! Tak ale taki surowiec marnowac..........Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:16
zacinanie sie listwy niestety czesto powodowane jest jej zuzyciem
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:37
Rafał A.(antek) napisał/a:
Mam drugą tylko się zastanawiam czy trzeba już wymieniać (ta co jest teraz z jednej strony bardzo delikatnie cieknie) czy przepłukać i może zacznie działać normalnie...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Stefan
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 22:58
Witam!Plukanie moze ale nie musi przyniesc porzadanych skutkow.Jesli masz druga to wymien i zapomnij o sprawie.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 00:35
jak cieknie to juz zgon!
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 09:07
Hmm, w deohacu mi też cieknie a nie ma żadnych przeskoków, chodzi bardzo lekko...Spoko, to nie ma co tylko za wymianę się biorę i będzie kłopot z głowy :706:
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 09:25
też miałem w poprzednim Scorpi ten efekt - w obecnym też się pojawił, olejek czysty nie tak dawno zmieniony, układ przepłukany. te zacięcia moga powodować łożyska na mcpersonie - w poprzednim scorpio miałem jedno nieco już zużyte i ono może się lekko kleszczyć. W obecnym nie rozbierałem jeszcze kolumn to nie wiem ale być może i tutaj będzie to samo.
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 15:11
przede wszystkim nie zalewaj hipolem- ja go uzywam jedynie do plukania, bo jezdzenie na tej kupie magiel mi wylozylo. u mnie tez czuc jakby srodek ukladu (znowu??) ale wystepuje to jedynie na zimnym ukladzie
