Lambda w 2.0 16V |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 13:32 Lambda w 2.0 16V
Jako, że dojrzewam do tego by jednak wymienić lambdę, która była uwalona od samego początku mam pytanie. Pytanie w sumie głównie skierowane chyba do Adama2000 - czy wciąż polecasz sondę uniwersalną do naszego silnika? Mnie dużo osób (na czele z gazownikiem) straszy by nie kupować uniwersala bo to się popsuje bardzo szybko.. Ty Adamie zamontowałeś jedną lambdę, padła Ci, zamontowałeś drugą - i czy ta śmiga bezawaryjnie? Jak duża jest różnica w cenie między uniwersalną a oryginalną? Wiem, że uniwersale na allegro są po 80zł. W jakiej cenie da się realnie wyrwać oryginalną sondę?
Czy dobrze doczytałem, że wymianę pierwszej lambdy można zrobić bez kanału?
Czy wymiana sondy wyeliminuje delikatnie nierówną pracę silnika? Jak dotykam gałki zmiany biegu to czuja na niej delikatnie wibracje od silnika, takie nieregularne jakby szaprnięcia. Są raczej delikatne ale są.
Szuler |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 13:44
| Szuler napisał/a: | | Ty Adamie zamontowałeś jedną lambdę, padła Ci, zamontowałeś drugą... |
Nie zmieniałem tej pierwszej. Były po prostu podejrzenia, że po awarii cewki WN sonda poszła się ***, ale jak na razie jakoś działa.
Wymieniłem obydwie (tę za katem też) na uniwersalne NTK. Teoretycznie z silnikami 16V powinny lepiej pracowac lambdy Bosch-a, ale się trochę pośpieszyłem z tymi NTK
Z drugiej jednak strony, naczytałem sie sporo na temat złej pracy sond Bosch-a w instalacjach LPG. Rafał ma w swoim właśnie taką sondę i coś marudzi, ze mu cos nie tak dziala.
Nowa, oryginalna sonda kosztuje chyba coś koło 600,- (!), co tłumaczy sens stosowania uniwersalnej
| Szuler napisał/a: | | Jak dotykam gałki zmiany biegu to czuja na niej delikatnie wibracje od silnika, takie nieregularne jakby szaprnięcia |
To są jakieś stałe, cykliczne drgania, czy raczej od czasu, do czasu nim szarpnie ? |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Sie 2006|, 2006 14:14, w całości zmieniany 1 raz |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 13:59
Drgania nie są cykliczne. Ale nie użyłbym słowa od czasu do czasu bo częstotliwość jest dość spora
No cena 600zł jest faktycznie zaporowa . To się skuszę niebawem chyba na uniwersalnego Bosha . Zamontuję, wtedy pojadę do gazownika i niecj mi spowrotem wepnie kompa bo narazie na śrubie jeżdżę . Co prawda dynamika dobra, spalanie nie tragiczne ale ja chcę jednak wszystko mieć tak jak być powinno
Szuler |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:01
| Szuler napisał/a: | | Drgania nie są cykliczne. |
To może raczej wskazywać na CMP (czujnik poł. wałka rozrządu) - kabelki, albo wtyczka. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:13
Jak widzę hasło kabelki to przypomina mi się wiązka czekająca na wolny czas... Sondę zrobię niezależnie od wszystkiego ale nim zacznę cokolwiek dalej szukać to muszę tą cholerną wiązkę zrobić, kupić kable i jechana...
Szuler |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:23
| Szuler napisał/a: | | ale nim zacznę cokolwiek dalej szukać to muszę tą cholerną wiązkę zrobić, kupić kable i jechana... |
ooo dokladnie nie ma co ruszac reszty |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:12
| Sonda Bosch 0 258 986 506 za 200 |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 02:21
| hmm moze sie szarpne... |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 06:46
| rpio napisał/a: | | Sonda Bosch 0 258 986 506 za 200 |
mógłbyś napisać, że to sonda uniwersalna,
dedykowana do scorpio jest 2 x droższa |
fiebik
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 13:50
| Księgowy napisał/a: | mógłbyś napisać, że to sonda uniwersalna,
dedykowana do scorpio jest 2 x droższa | to kwestia teraz czy przypasi i czy komp nie zgłupieje? |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:07
| W/g mojej wiedzy Bosch nie produkuje uniwersalnej sondy do silników N3A i Y5A (16V). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Sie 2006|, 2006 14:13, w całości zmieniany 1 raz |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:30
| na stronie www.bosch.pl jest katalog on-line i ten kod jaki podał rpio odpowiada uniwersalnej sondzie lambda, do scorpio jest sonda o innym kodzie. (też można sprawdzić w internetowym sklepie intercars) |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:33
| Księgowy napisał/a: | | na stronie www.bosch.pl jest katalog on-line i ten kod jaki podał rpio odpowiada uniwersalnej sondzie lambda, do scorpio jest sonda o innym kodzie. (też można sprawdzić w internetowym sklepie intercars) |
Tak, ale w specyfikacji sond uniwersalnych nie ma naszych silników.
Jedyna sonda jaką robi Bosch do 16V to - 0 258 006 022. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:36
| Adam_2000 napisał/a: | | Księgowy napisał/a: | | na stronie www.bosch.pl jest katalog on-line i ten kod jaki podał rpio odpowiada uniwersalnej sondzie lambda, do scorpio jest sonda o innym kodzie. (też można sprawdzić w internetowym sklepie intercars) |
Dokładnie, dlatego napisałem, żeby rpio podawał pełne informacje, a nie zaśmiecał forum |
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:40
| Księgowy napisał/a: | | Dokładnie, dlatego napisałem, żeby rpio podawał pełne informacje, a nie zaśmiecał forum |
He, he... marzenie sciętej głowy |
