$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bezpiecznik od radia
dzienias
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:34   bezpiecznik od radia
Witam i pozdrawiam wszystkich potrzebuje pomocy małej pomocy podczas moztazu wzmacniacza zrobiłem małe zwarcie i spaliłem bezpiecznik od radia i w związku z tym mam małe pytanko gdzie ten bezpiecznik sie znajduje mam silnik 2ldohc
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:37
ale to Ci się spalił bezpiecznik w radiu czy bezpiecznik w aucie od radia ? jak w aucie to w skrzynce bezpieczników pod maską ( tej większej ) szukaj.
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Sie 2006|, 2006 20:38, w całości zmieniany 1 raz
dzienias
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:41
spalił mi sie bezpiecznik w samochodzie od radia bo nie działa mi jeszcze oswietlenie samochodu i zegar podejrzewam ze to wszystko jest na jednym bezpieczniku szukałem juz w skrzynce przy akumulatorze i tam nie ma
megalith
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:42
Tylko pamiętam że on ma jakąś ikonkę zupełnie do radia niepodobną :)
borey
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 20:45
Bezpiecznik nr 8 w głównej skrzynce bezpieczników, prawdopodobnie. :702:
dzienias
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 21:18
bezpiecznika nr 8 nie ma w skrzynce przy akumulatorze podejrzewam ze bezpiecznik od radia powinien sie znajdowac tam gdzie bezpieczniki od swiateł pytanie tylko gdzie to jest
megalith
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 21:31
Główna skrzynka to ta z drugiej strony.
dzienias
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 22:18
nie wiedziałem ze jest jeszcze jedna skrzynka pod maską dzisiaj juz jest pozno ale mysle ze jutro szybko mi sie uda rozwiązac problem radia w sumie skorpiaczka mam 2 lata przejechałem 50 tys a jeszcze nie musiałem z zadnego powodu zaglądac pod maske mam nadzieje ze to nie zapoczątkuje niczego złego
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:24
dzienias, wcześniej Ci pisałem już że chodzi o tą większą skrzynkę a nie tą małą koło akumulatora ;)
Dep
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:43
Witam,
Tu masz fotke tego miejsca - mam nadzieje ze jest podobnie jak w 95:
FOTKA
Na czerwono zaznaczone miejsce - jak przeszkadzac ci bedą wycieraczki (mechanizm)
to włącz wycieraczki i wyłącz stacyjke jak będą maksymalnie odchylone.
Pozdrawiam.
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 10:45
Dep napisał/a:
umiejscowienie skrzynki jest takie samo jak na tej fotce.
Cossi86
Wysłany: |2 Cze 2007|, 2007 21:17
Trochę odgrzeje temat.
Zrobiłem dzisiaj małe zwarcie przy wymianie radia. + dotknął do ramki i ....
Wg. schematu to bezpiecznik nr. 8 -> 5 A
Ale o dziwo bezpiecznik cały a radio nie gra :/
Bezpiecznik w radiu cały,
czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik ??
Wysłany: |2 Cze 2007|, 2007 21:24
a centralny i oświetlenie wewnętrzne działa?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Cossi86
Wysłany: |2 Cze 2007|, 2007 21:32
Działa
Wysłany: |2 Cze 2007|, 2007 21:38
za audio (i oświetlenie wewnętrzne) odpowiada jeszcze bezpiecznik nr 24, 15A, tak wynika ze schematu na fordscorpio.co.uk
Ja bym mógł jeszcze ten podejrzewać na podstawie własnych ostatnich doświadczeń :)
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |2 Cze 2007|, 2007 21:39, w całości zmieniany 1 raz
