wariatory do elpegie |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:20
| Adam_2000 napisał/a: | | Gdyby chodziło o opóźnienie zapłonu - noł problem |
Wariator działa właśnie na tej zasadzie, że opóźnia zapłon. Nie da się przyspieszyć czegoś czego nie ma, czyli działanie polega na opóźnieniu sygnału z czujnika halla. |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:23
| Jedrek napisał/a: | | Wariator działa właśnie na tej zasadzie, że opóźnia zapłon | jak opóźnia jak tu właśnie trzeba wyprzedzić zapłon |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:31
| Struna napisał/a: | | jak opóźnia jak tu właśnie trzeba wyprzedzić zapłon |
No po założeniu trzeba przestawić zapłon, a dokładniej przyspieszyć i wtedy na beni układ opóźnia sygnał do i wydaje się jakby zapłon był ustawiony jak przed zmianą, natomiast dla gazu nie opóźnia, czyli w stosunku do beni jest przyspieszony.
Pozdrawiam Andrzej |
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:32
| to trochę niewykonalne bo np. w DOHC nie ma możliwości ręcznego ustawiania zapłonu - w V6 coś tam się daje ustawiać. |
Jedrek [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:37
Czyli sam już wiesz jak mocno przydatne jest to urządzenie :704:
Nie wiem jak to działa w układach bez regulacji ręcznej zapłonu, ale komp sam powinien się dostosować po założeniu tego czegoś. |
