$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Twardy hamulec
Twardy hamulec
Kris53
  Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 20:10   Twardy hamulec
przewod ktory idzie od kolektora ssacego do serva zostal uszkodzony ( jest sklejony) od tego momentu hamulec nozny jets twardy, co moze byc tego przyczcyna? chodzi o scorupke '92 2,0 dohc 8v na wtrysku, z gory dziekuje za pomoc:)[color=444444][/color]
kuba
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 20:20
Na 99% to właśnie ten przewód jest powodem twardego hamulca. Nie sądzę by uszkodzenbiu uległo servo.
mmmk
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 21:09
pytanie jak najbardziej glupie....ale czy scorpio ma serwo? ja podobno mam pompe elektryczna, na pewno wspomaganie dziala przy wylaczonym silniku i przekreconej stacyjce. to to takie co buczy, bylo o tym kilka postow.
maciek
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 04:03
byly scorpio z pompą elektryczna ATE jak pisze speedo ( w MKI ) i tam serwa nie masz, W krokodyclach i nowszych zrobili uklad TEVES i tam jest już servo klasyczne. Zreszta to czy jest serwo czy pompa zalezy i od rocznika i od silnika - rozny silnik rozny uklad hamulcowy.
Wysłany: |3 Sty 2005|, 2005 22:54
Jeśli masz stare Scorpio to masz pompę elekrtyczną ale jeśi mówisz że jakiś przewód w tamtej okolicy Ci strzelił to się temu bardzo dokladnie przyglądnij.
