$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przekaźnik wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów mk2
bigdaaddy
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 20:35   Przekaźnik wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów mk2
Witam!
Czy moze ktoś wie gdzie jest przekaźnik wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów w mk2 '93? Według książek to powinien być R8 lecz to nie to. A może ktoś ma schemat tego układu?
Oli
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 09:10
MK2 nie ma spryskiwacza reflektorów jako takiego jak w MK1 - wysokocisnieniowego. Jest zwykły wyciek na reflektor przewodzikiem przy wycieraczce. Wycieraczki i sprysk działają tylko na światłach po wciśnięciu pypcia spryskiwacza.
A co dolega układowi???
bigdaaddy
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 09:51
Oli napisał/a:
Nie działa. Osobno, bezpośrednio podłaczane elementy dzialają.
Oli
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 09:54
Ale nie ndziałają i spryski i wycieraczki? Czy po wcisnięciu sprysku działa cos???
bigdaaddy
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 10:55
Oli napisał/a:
Po odpaleniu samochodu, włączeniu świateł przednich mijania lub drogowych i naciśnięciu przycisku spryskiwacza uruchamiają sie spryskiwacze PRZEDNIEJ szyby i wycieraczki PRZEDNIEJ szyby, natomiast wycieraczki i spryskiwacze reflektorów milczą.
Chyba że... teraz mi przyszła do głowy taka myśl.
Płyn w zbiorniku jest, ale prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik poziomu płynu gdzyż sie świeci kontrolka. I być może układ ma takie zabezpieczenie, że jak jest mało płynu to nie uruchamia sprysków i wycieraczek reflektorów żeby nie marnować płynu. Czy to możliwe?
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 10:57
to akurat możesz łatwo sprawdzić - odepnij czujnik i zewrzyj kable - powinna zgasnąć kontrolka i się dowiesz czy to miało wpływ.
Oli
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 11:08
Cytat:
eee, raczej czujnik tylko idzie na kontrolkę żeby informować że trzeba dolać...
a na wtyczkach w momencie załączenia jest napięcie (przy silniczkach i pompce?)
I jak podpiałeś na krótko że stwierdziłeś że działa??
bigdaaddy
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 12:23
Oli napisał/a:
niema
Oli napisał/a:
Odpiąłem wtyczkę wycieraczki, która jest pod reflektorem, przygotowałem sobie dwa przewody, podłaczyłem te przewody do akumulatora, jeden pod plus i drugi pod minus, ten z minusa podlączyłem do brazowego przewodu idącego od silnika wycieraczki, natomiast ten z plusa podłączylem pod czerwony i wycieraczka zadziałała. Do wycieraczki idzie jeszcze jeden przewód. Po wtyknięciu wtyczki na miejsce wycieraczka machnęła pare razy i ustawila sie w pozycji wyjściowej.
Oli
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 12:38
Hmmm, a nie ma gdzieś w skrzynce czegos takiego jak przekaźnik od mechanizmu czyszczenia reflektorów??? cos takiego kojarzę ale dopiero w domu mogę sprawdzić...
bigdaaddy
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 12:42
Oli napisał/a:
No o to mi cały czas chodzi :)
Ale to co w ksiażkach piszą R8 to napewno nie ten, przynajmniej w tym modelu.
[ Dodano: 2006-08-03, 14:53 ]
Na akurat nie tak łatwo.
Ten czujnik podobnie jak w zbiorniku płynu chłodzącego to jest jakiś indukcyjny. Przy stanie płynu poniżej czujnika na stykach jest 0.0V, natomiast przy poziomie powyżej ok 0,17 V, wiec zwarcie czy rozwarcie styków nic nie daje gdzyż sygnał z tych czujek idzie przez moduł i dopiero na kontrolki.
Czy ktoś wie jakie powinny być prawidłowe napięcia na tych czujkach?
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 09:47
Speedo napisał/a:
fikcja, dzialaja na kontaktronie
no a co to ma do ego - kontaktron to rodzaj przekaźnika, który w polu magnetycznym magnesu się zwiera a bez tego pola się rozwiera - więc zwieranie i rozwieranie obwodu powoduje to samo.
bigdaaddy
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 10:07
Zwieranie, czy rozwieranie nie powoduje zgaśnięcia kontrolki.
Wiec albo czujniki sa uwalone, albo moduł kontrolek. Identyczny czujnik jest w zbiorniku płynu chłodzącego i w zbiorniku spryskiwaczy. Niestety obie kontrolki sie świecą mimo prawidlowych stanów płynów, z tym że kontrolka od płynu chlodzącego czasem zgaśnie na parę minut w czasie jazdy.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 10:12
jes jeszcze opcja, że w szereg z konaktronem jest jakiś rezystor i wedy zwieranie może nic nie dawać bo nie ma tego rezystora w obwodzie, ale to by trzeba zmierzyć co jest na czujniku.
bigdaaddy
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 10:18
bigdaaddy napisał/a:
Mierząc opór, miernik nie drgnął nawt wiec nie ma przejścia między przewodami.
Wysłany: |4 Sie 2006|, 2006 10:37
to aż z ciekawości u siebie zmierzę :)
