Wskaznik temperatury chłodzenia |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:33 Wskaznik temperatury chłodzenia
| Witam mam pytanie.Dzisiaj zauwazyłem ze w trakcie jazdy zaczoł mi wariowac wskaznik temperatury myslalem ze sie woda zagotowała ostatnio wymieniałem pompe i myslalem ze zrobilem cos nie tak.Jak otworzylem maske okazalo sie ze wszystko jest w porzadku czy to znaczy ze wskaznik padł czy szukac innej przyczyny teraz ciagle jest w pionie a silnik jest zimny |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:38
Nie wskaźnik, a raczej sam czujnik.
Jest za obudową termostatu, ten pierwszy, taki z gwintem M5 jako styk. |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:41
| Jasne ze czujnik ale czy napewno on padł czy poszukac innej przyczyny za nim pogonie do sklepu po nowy |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:48
| na 99 % to ten czujnik |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:50
Jasne, że najpierw sprawdź kabelki - może po prostu spadł konektorek z tego czujnika.
Zobacz, czy końcówka nie lata luźno (ta gwintowana)... jeżeli możesz nią poruszać, to zamawiaj nowy, u Jacka kosztuje ok 35,- |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:52
| to tylko 20 pln... a i tak na pewno to czujnik |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
megalith [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:54
| Adam_2000 napisał/a: | u Jacka kosztuje ok 35,- |
U mnie w sklepie kupowałem to kosztował 17, ale najpierw mi sprzedała od escorta za 50-coś |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 20:57
| megalith napisał/a: | | U mnie w sklepie kupowałem to kosztował 17 |
Wiem... do 8V tyle kosztuje, ale ten do 16V ma chyba trochę inną charakterystykę i jest ciut droższy
Zresztą... co za różnica ? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:00
do 8V ma inna koncowke (mi wlasnie najpierw wcisneli taki |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:11
| Dzieki za pomoc sprawdzałem czy kable nie wypadł wszystko bylo wporzadku jutro pojade kupic nowy z tego co piszecie to nie duzy koszt ja myslalem ze czujnik bedzie kosztował około 100zł jeszcze raz Dzieki!!! |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:14
tylko uważaj zeby nie kupic czujnika temperatury na komputer (te wlasnie sa drozsze) |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:28
| To znaczy? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:33
twoj powinien wygladac tak
http://www.automotosklep....03&sid=67768474 |
PawełCh [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:40
| Dokladnie tak wyglada Dzieki |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 09:58
| to znaczy że czujniki są dwa - jeden na zegary a drugi do kompa sterownika silnika. |
