$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwy straszne =mocowanie dolne tylnego amora - o co chodzi?
_Mu.
  Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 21:18   Dziwy straszne =mocowanie dolne tylnego amora - o co chodzi?
Elo.
Przedwczoraj lekko mnie przytkało. Otóż coś mi zaczęło popiskiwać w tylnym prawym kółku - zauważyłem to przy którymś hamowaniu, a potem zauważyłem to też podczas jazdy na luzie. Kółko było ciepłe. Zbiegło się to z dziwnie stukającymi objawami na krótkich nierównościach - też tył prawa strona. Doszedłem do wniosku, że to może łożysko. Zaopatrzyłem się w smar, podniosłem wóz na podnośniku, zdjąłem kółko i... ku swojemu ogromnemu zdumieniu dostrzegłem uroczo unoszący się wewnątrz sprężyny amortyzator, którego dół zamocowany był do... niczego. Dół rzeczonego amora kończy się poliuretanową tyleją o wysokości jakichś 6-7 cm z lekko wystrzępionymi brzegami z której nie wystaje nic. Z wahacza też nie wystaje żaden uchwyt, lecz jest w nim jedynie okrągły otwór średnicy jakichś 1,5 cm. Sprawdzałem forum i w książce "Sam naprawiam...", ale nie znalazłem nic co naprowadziłoby mnie na to czego mi tam brakuje. Jako, że mam w domu dwa amory od speeda - (chyba tylne - już sam nie pamiętam) Ich oba końce zwieńczone są podobnie do siebie wyglądającymi głowicami przypominającymi trochę kółko od fotela z metalową tuleją w miejscu osi. Do czego to, to przymocować na dole? Czy ma ktoś jakiś rysunek albo zdjęcie tego jak być powinno? Chodzi o DOHC. Sprawa jest poważna - bo to samo mam z drugim amortyzatorem.
Ostatnio zmieniony przez _Mu. |30 Lip 2006|, 2006 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lip 2006|, 2006 21:25
_Mu. napisał/a:
to jest tak zwany odbój [bycze jajo], tam nie ma żadnego amora, amor jest onok sprężyny mocowany do wahacza bardziej z tyłu auta, za półosią
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 15:29
amory wewnątrz sprężyny mają kombiaki.
_Mu.
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 23:34
Dzięki wielkie kolegom za podpowiedzi, niestety w tym dziale nie ma przyznawarki punktów..
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 23:35
_Mu. napisał/a:
... niestety w tym dziale nie ma przyznawarki punktów..
W żadnym już nie ma ;)
_Mu.
Wysłany: |31 Lip 2006|, 2006 23:52
Ooooooooo - zanadto obciąża bazę?
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 00:00
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=10315
_Mu.
Wysłany: |3 Sie 2006|, 2006 01:42
OK No to masz u mnie jednego "pomogła" :694:
