$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Startuje dobrze...nie ma mocy
Mattai
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 21:10   Startuje dobrze...nie ma mocy
Silnik na lpg startuje na "tyk" osiaga swoje jalowe bez poroblemow i zaklucen...
Ale rozpedzanie przyponima zapychanie pod gorke, im wyzszy bieg tym deko szybciej jedzie...do 60 max
Tak sie stalo po zmianie filterka... mam stara instalacje Elpigaz z reduktorem Elpigaz EM
mmmk
Wysłany: |29 Lip 2006|, 2006 21:28
mi to wskazuje na nieszczelnosc spowodowana zlym zalozeniem filtra albo cos sie zapchalo. jak spali 50 litrow gazu na 100 to masz nieszczelny uklad. tak mialem w sierrce jak sam filtr zmienialem :)
p.s. wez wode z plynem do naczyn i na odpalonym samochodzie pedzlem posmaruj/ pomaluj wszystko wokol filtra jak powstana banki powietrza to masz juz odpowiedz
Mattai
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 10:46
No i okazalo sie po wizycie w serwisie ze zastosowali jakies filterki ktore te plastokowe elementy ktoire sa na dole i gorze filterka sa przyklejone jakims klejem.
A on zamiast solidnie trzymc co trzeba to sie chemicznie rozlozyl i przy okazji filterek.
Na dodatek juz przebieg jego wskazuje na membrany do wymiany... zastanawiam sie tylko czy wymienic membrany czy caly reduktor... troszke siana to kosztuje.
Nie mam wcale mocy przedkosc zmieniam biegiem nie gazem :-)
Zastanawia mnie tylko dla czego chlopcy od razu nie poznali objawow..?
Ostatnio zmieniony przez Mattai |6 Sie 2006|, 2006 10:48, w całości zmieniany 1 raz
robert sadowski
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 13:08
opłac sie rperaturka pod warunkiem że sam to założysz bo jeśli zlecisz warsztatowi to już lepiej kupić nowy reduktor koszt wyjdzie taki sam a co nowe to nowe
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 13:20
nie polecam wymiany membran, lepiej kupic caly nowy reduktor.
Mattai
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 13:24
A jakie sa koszty wymiany w waszych, okolicach?
Ma instalacje ELPIGAZ z reduktorem typu EM
robert sadowski
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 16:16
tak jak wspominałem jesli u fachowca lub nawet pseudo to zgonią z ciebie stówke za nic więc poszukaj na allegro lub w miejscu zamieszkania nowego reduktora jak by co to typ masz podany w dokumentach z montażu lpg
powodzenia
:706:
Mattai
Wysłany: |6 Sie 2006|, 2006 16:21
No wlasnie cale allegro przekopalem...sklepy ..nic...ELPIGAZ chyba ma wlasne zrodla i tylko u dystrybutorow...grrr
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 14:24
nowy reduktor OMVL to jakieś 260 zeta
olcha20
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 11:21
Z założeniem i regulacją bez paragonu się dogadałem z gazownikiem to do Escorta właśnie z ELPIGAZU za 250pln 1,5 roku temu.. (z paragonem 350)
Więc koszt chyba do przyjęcia
Mattai
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:09
Z tym moim sie deko trudno dyskutuje ;-)
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 14:13
Mattai, ale czemu się na Elpigaz uparłeś ? przecież reduktor może być spokojnie innej marki - ten jest jeszcze tańszy.
http://www.omvlgas.pl/pol/regbull.html
Mattai
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 15:13
Ale ja sieM na LPG-ach nie znam...
Dla mnie LPG to jest jeszcze czarna magia...wiadomo zbiornik -> rurka -> zaworek -> filterek -> reduktor...
Ale jaki co i gdzie tom ja laik kompletny.
Jak macie jakie swietne pomysly to ja chetnie poczytam...ale z dobrym opisem...
Nie zmienialem tam nic i jak zalozyli tak jest, a czy sie spece zdecyduja na instalacje innego to juz inna sprawa. Nie chce zeby mi jakies G wcisneli, bo czuja ze nie kapuje co do mnie gawedza.
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 15:15
jeżeli masz zamiar wymienić reduktor to sobie znajdź taki jak Tobie pasuje mając na uwadze jego wydajność a raczej moc podawaną w kW - do silnika 2.0 powinieneś mieć reduktor o mocy 100 kW lub więcej. Co do samej wymiany to z pewnością sam byś tego dokonał.
Mattai
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 16:17
Widze ze twoja wiara jest niestrudzona :-)
Az mi sie nie chce wierzyc ze instalacja LPG jest tak prozaiczna... a co z regulacja...
