$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - SILNIK Z POLICYJNEGO SCORPIO
artek027
  Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 22:13   SILNIK Z POLICYJNEGO SCORPIO
Witam !!!
Kupiłem ostatnio silnik z policyjnego scorpio z Niemieckiej POLIZEI 2,0 DOHC 8V. Podobno w tych policyjnych scorpionach były wzmocnione silniki , słyszał ktoś , coś , gdzieś , kiedyś na ten temat ?
1Bodzio
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 23:09
Sam silnik pewnie wzmacniany nie jest. Natomiast auto jest wzmacniane na 100%. Cały efekt jest uzyskiwany poprzez inne nastawy kompa. Ekonomia spalania idzie w kąt a liczą się osiągi.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
megalith
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 23:47
Chyba tylko kolory były fajne, motory bez zmian.
Srebrny
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 09:05
Powtórzę sie, ja słyszałem, samo przestawienie w elektronice zbytnich efektów nie daje.Poprzez zmianę stopnia sprężania można bez zbytnich nakładów wzmocnić silnik to wymaga zasilania benzyną 98 oktan tak więc jeżeli na 95 nie będzie Ci "dzwonić"znaczy że to "mit".
Stefan
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 09:13
Witam! Ekpertem to ja w tej dziedzinie nie jestem.Wiem jednak ze za pomoca komputera(sterownika silnika) jest ustalana dawka paliwa i kat wyprzedzenia zaplonu.Co za tym idzie to wszyscy wiemy.Pozdrawiam.Stefan.
Srebrny
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 09:53
Tzw chiptunnig
Stefan napisał/a:
o którym mówisz daje wyraźne efekty wzrostu mocy ale w silnikach turbodiesla.
Ekspertem też nie jestem ale popatrz w koło jak sa tuningowane silnili benzynowe, jakby wystarczylo tylko pgrzebać w elektronice to po co "ludzie" zakładają turbo ,szlifuja doloty, zmieniaja ilość zaworów .
Po dokonanych zmianach mechanicznych oczywiście jest potrzebna zmiana nastawów w elektronice, ale sama zmiana nastawów sterownika istotnych zmian w mocy silnika benzynowego nie wnosi.
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 09:55
Srebrny, ależ jak najbardziej zmiana mapy zapłonu powoduje spore rezultaty - na tym właśnie polega chip-tuning.
Srebrny
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 10:24
W silniku benzynowym w danej jednostce np w moim silniku 2.0 DOHC 120 kM sama zmiana w sterowniku nie podniesie mocy silnika o znacząca wielość.
Jak pisałe w innym poście miałe Audi 1,8 co prawda z mechanicznym wtryskiem ale silnik ten niczym nie różnił się od innych 1,8 , tłokami ,zaworami ale miał wyższy stopień spręzania tym samym konieczność lania wysoko oktanowego paliwa pewnie nastawy dawki wtrysku były również inne , ale różnica w mocy to 25 kM i to było wyraźnie czuć pod nogą bez wyraźnie większego zużycia paliwa ale 98 droższego.
Honda, mistrz w silnikach benzynowych wolnossących zmienia tylko sterowniki , czy stosuje wymyślne techniki po stronie zasilania, zmiany faz rozrządu itd.
Stopień mojej zarozumiałosći nie jest tak wielki , żebym musial się pojedynkować :)
znajdź jakąś stronkę poczytam , posypię glowe popiołem :)
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 10:31
Srebrny napisał/a:
zadzwoń do Goduli czy do V-techu ewentualnie wejdź na ich strony, załóżmy że przy 1500 rpm sterownik otwiera wtryski na 0,01s to co będzie jak przestawimy żeby otwoierał na 0,015 ? coś się zmieni wg. Ciebie czy nie ?
mmmk
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 14:52
no ale jak by mial byc "czipowany" to chyba komp od silnika a nie sam silnik?? wiec mi wychodzi,ze to seria i tyle. ale jezdzisz juz na tym silniku?? czuc wiecej mocy?? no i czy to jest od tego goscia co sie buja na allegro z czesciami a konkretnie ze zderzakiem od kilku tyg albo i dluzej i ma dziure po fladze?? bo skoro inni za cale chca polowe tego co ten za jakby nie patrzec nie w pelni sprawne no to :/
maciek
Stefan
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 15:26
Witam!
mmmk napisał/a:
-W komputerze jest inny soft.Pozdrawiam.Stefan.
maup
FST 008
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 19:04
nie grzebałem w sofcie ale miałem przez pewien czas kombisię z policji granicznej i zęby miało toto naprawdę ostre :twisted:
Ostatnio zmieniony przez maup |28 Lip 2006|, 2006 19:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 19:45
maup napisał/a:
Dopoki nie wypadly :707:
Jacutek
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 20:01
Słyszałem o 170 konnych silnikach 2,0 DOHC robionych przez Cossworth`a specjalnie dla policji w Niemczech i Anglii, ale nie oznacza to, że każdy radiowóz miał taki silnik...a i jeszcze jedno, te silniki fabrycznie były sprzężone wyłącznie z ASB.
Jeśli chodzi o chiptunng, to moje doświadczenia z hamowni potwierdzają tezę Srebrnego o mizernych jego efektach bez poddania silnika zmianom mechanicznym.
Wysłany: |28 Lip 2006|, 2006 20:23
maup napisał/a:
Że tak powiem, nie żebym się czepiał, ale jechałem tym wózkiem (już nie za Twojej własności), nie zauważyłem zębów nijakich w stos. do standardu :698:
tel.: 502894108.
