drzwi kierowcy w przejściówce |
drdvl [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 10:28 drzwi kierowcy w przejściówce
Witam,
czy drzwi przednie z modeli 85-92 będą pasowały do przejściówki 92-94 ?
Dziękuję i pozdrawiam. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 10:47
jasne że pasują, jedynie do końca nie wiem jak z miejscami pod tapicerkę, tutaj ktoś kto ma przejściówkę niech się wypowie, ale same dzrzwi/zawias/szyba/itd wszystko jest to samo |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
borey [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:32
trzeba delikatnie podrzeżbić przy mocowaniu klamki wewnętrznej, ale niezbyt dużo |
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:50
no i ktos pisal,ze mu mechanizm szyb nie bardzo pasowal...wiec takich drobnych niespodzianek moze byc wiecej. ale da sie to przetuningowac i powinno byc ok
maciek |
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:09
sorry - ale czy kształt poszycia zewnętrznego jest taki sam ? bo coś mi się wydaje, że jednak nie bardzo. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:11
Struna napisał/a: | sorry - ale czy kształt poszycia zewnętrznego jest taki sam ? bo coś mi się wydaje, że jednak nie bardzo. |
Identyczny, tak się składa że moje drzwi od strony kierowcy są od MKI |
nie wiem czy to przegięcie nie jest deczko innaczej wyprofilowane - jakby łagodniej w mk2 niż w mk1 - tak mi się wydaje. |
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 00:34
w oczatym jest doipiero łagodniej, bez załamania |
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 01:15
mmmk napisał/a: | no i ktos pisal,ze mu mechanizm szyb nie bardzo pasowal |
Tym ktosiem byłem ja - chciałem sobie el-szyby od mk2 wsadzic w tylne drzwi mk1 i otwory pod nity były poprzesuwane trochę...niby niewiele roboty z nawierceniem nowych ale bałem się że "hamulec" silniczka będzie łapał za wcześnie albo za późno i albo się szyba nie będzie domykać albo się będą drzwi wyginać Dałem sobie spokój z rzeźbieniem choć jak by się uprzeć to pewnie by to zrobił... |
_________________ V6 Team
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:21
jestes na 100% pewnien? bo otwory sa inne pod reczne korby i inne pod silniki elektryczne ale generalnie sa...(powinny być) |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 12:29
Vaux napisał/a: | el-szyby od mk2 wsadzic w tylne drzwi mk1 |
Wszystko pasi bez wiercenia. W drzwiach jest fabrycznie 8+2 otworow.
Potrzeba 4+2 inne ida na silnikowa szyne, a inne na szyne z korba. Nie trzeba nic wiercic i rzezbic. kwestia spasowania.. Boczki z MK-2 tez pasuja, 1 dziure trzeba dodac tylko i wsio. |
