$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po wymianie sprzegła powstal nowy problem
remi
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 14:03   po wymianie sprzegła powstal nowy problem
witam wszystkich wiedz problem powstal po wymianie kompleciku sprzegla firmy luk wszystki niby spoko biegi chodza luzno pedal sprzedla tez ale jak jade na 4 kolo 60 i wcisne gaz to zaczyna jakby cos szumiec w skrzyni i przestaje kolo 75 a natomiast na 5 przy 75 zaczyna jakby walic dyfer i po 85 przestaje wczesniej na starym nic sie takiego nie dzialo pozatym na innych biegach wszystko gra
moze ktos juz z was spotkal sie z czyms takim
dzieki pozdrawiam
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:55
a łożysko igiełkowe na wale wymieniłeś ? tarczę wycentrowałeś ? koło zamachowe na znaki ustawiane było ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lip 2006|, 2006 12:56, w całości zmieniany 1 raz
remi
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 14:29
kola nie sciagalem wiedz nie ustawialem lozyska nie wymienialem bo raczej chyba jeszcze dobre bo wczesniej nie bylo go slychac a tarcze wycentrowac? nie wiem czy chodzilo ci o ustawienie jej wraz z dociskiem za pomoca wałka jesli tak to zrobilem tak
[ Dodano: 2006-07-24, 14:32 ]
a dzis jeszce dokladniej sprawdzilem co to tak szumi na 4 przy 60 jak sie da gazu to dziwnie szumi wlasnie jakby z kolnierza skrzyni i jak lekko wcisne pedal sprzegla to przestaje zaznaczam ze dzieje sie tak tylko na 4
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 14:58
remi napisał/a:
wiesz - to się wymienia tak z defaultu - koszt groszowy a masz spokój. jak przy lekkim wciśnięciu przestaje hałasować to może być to łożysko oporowe.
remi
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 19:35
ale co moze byc zrabane bo jest nowe calosc z kompletu luk dziwne to jest
pablo
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:41
Struna ma racje jak ci szumi to łożysko oporowe do wymiany
I ważne jest aby docisk sprzęło (z tarczą) był równo wycentrowamy z kołem zamachowym zeby potem nie było esy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:56
remi napisał/a:
Niedawno rozmawiałem z Rafałem(Antkiem) i powiedział mie że przy wymianie sprzęgła (tarcza , docisk , łożysko ) należy wymienić jeszcze jakieś drugie łożysko.
Może ten szum to jego wina. :712:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Stefan
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 22:08
Witam! Bardzo czesto podczas wymiany tarczy sprzegla (o ile nie jest przed przykreceniem docisku ustawiona za pomoca walka centrujacego) uszkodzeniu ulega lozysko podpierajace walek w wale korbowym.Moga to byc takie objawy.Pozdrawiam.Stefan.
remi
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 22:39
a to ladnie zescie mnie pocieszyli a nie czasem by to bylo slychac na kazdym biegu przeciez obraca sie cały czas ale moze i macie racje
[ Dodano: 2006-07-25, 22:42 ]
a jeszce ustawiałem własnie za pomocą wałka
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 22:45
Łożysko igiełkowe w kole zamachowym, hałasuje - i owszem, ale tylko kiedy sprzęgło jest wciśniete. W stanie spoczynku to łożysko nie pracuje.
Ten hałas pochodzi prawdopodobnie od łożyska na wałku wyjściowym ze skrzyni (ostatnie).
Zalej mu jakiegoś Xeramic-a do skrzyni - nie zaszkodzi, a może skutecznie ją wyciszyć. Koszt ok. 50.- na pewno niższy niż demontaż i wymiana łożysk.
Wysłany: |26 Lip 2006|, 2006 12:06
Adam_2000 napisał/a:
niby tak - tylko trochę dziwne że przed wymianą sprzęgła było Ok a po wymianie nagle muka...
remi
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 08:16
poczekam troche pojeżdze i zobaczymy co z tego wyniknie albo cos sie rozleci albo przestanie lepiej nieraz jak cos konkretnie sie zepsuje bo wtedy wiadomo co i jak
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 14:51
Ten hałas na 99,9% pochodzi z łożyska w wale korbowym, podpierającego wałek sprzęgłowy. Oszczędność :694:
tel.: 502894108.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 00:05
Cytat:
VIK napisał/a:
dokładnie, tez tak mialem przyoszczedzilem bo lozysko bylo niby dobre, nie wymienilem, wymienilem reszte, po złorzeniu przez 2 tyg bylo miut malina pozniej zaczeło chałasować.
Wysłany: |2 Sie 2006|, 2006 09:56
to ja jakiś szczęściarz jestem :) u brata wymiana sprzęgła bez wymiany łożyska i nic nie hałasuje, u mnie zmiana skrzyni też bez łożyska ( ale nowe było niedawno zakładane jak Oli manuala montował ) i też jest ok :)
