$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stacyjka
stacyjka
busian83
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 21:05   stacyjka
chyyba mi padla stacyjka bo kluczykiem otwieram drzwi, ale stacyjka mi nie kreci, kluczyk dochodzi do punktu 0 i koniec. nie wiem o co chodzi bo palil mi wczesniej normalnie, a teraz padl mi akumulator, naladowalem podpiolem i nic. nawet nie mam zadnego podswietnelnia jak wsiadam do auta. nic mi sie nie swieci, tylko awaryjne jak wlacze, albo postojowki jak wlacze i zegarek mi dziala... nie wiem jak go odpalic na krotko, sa 4 kabelki, ale proboje i nic...
mam akumulat 44 , moze zbyt maly jak do 2.0 16 benzyna/lpg?
juz mi muwili, zebym kluczyk dorobil, ale mi tu wloch mowi, ze to kluczyk z kodem i nie on nie da rady go dorobic?
ktos wie jak odpalic tego forda???
pozdrawiam Kuba
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 21:08
Podejrzewam, że trzeba zacząć od skrzynki bezpieczników :)
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:15
opisz dokladnie co sie wlacza po przekreceniu stacyjki
busian83
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 21:52
nic. nie kreci stacyjka, a wiem, ze jak wsiadam do auta powinienem miec podswitlenie podlogi i takie tam rozne rzeczy bez przkrecania kluczyka...
marcin_o1
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:18
Ja też się poradzę. Występuje w moim cossim taki objaw a mianowicie co kila uruchomień po jakimś czasie jazdy stacyjka sie nagrzewa i jak wyjme kluczyk po zakończonej jeździe to jest mocno ciepły. Innym raze po przejechaniu takiej samej odległości kluczyk jest zimny. Co to może być?
zztop2
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:43
moze akumulator całkowicie padł i ładowanie nic nie pomogło
tel.603221275
_Mu.
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 00:01
marcin_o1 napisał/a:
Ha1 Ja mam dokładnie tak samo. Tyle, że sądziłem, że ma to związek z nagrzanym silnikiem, upałami itp.
Wysłany: |12 Sie 2006|, 2006 08:30
Pewnikiem kostka stacyjki się smali - zerknij, bo pad całkowity na horyzoncie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
marcin_o1
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 21:41
dzięki w sobotę dobiorę sie do stacyjki i zobacze co tam sie na wyrabiało
fiebik
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 21:49
Nawet nie przyszło mi nigdy do głowy mierzyć temperaturę kluczyka, aż muszę jutro sprawdzić.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
marcin_o1
Wysłany: |16 Sie 2006|, 2006 22:09
ja jej nie mierzyłem jak wsadziłe kluczyk do kieszeni to poczułem że jest dość ciepły - więc temperatura musiałą być wyąsza od temperatury ciała że ją poczułem. W poprzednich autach nie miałem takiego czegoś takiego wię troche sie zdziwiłem.
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 17:44
dzisiaj u mnie wystąpił problem ze stacyjką....
sprawa wyglada tak:
wyjąłem radio żeby podłączyć na próbę zmieniarkę.. wszystko poszło dobrze...
po próbie nie mogłem wyjąć widełek i zabrałem radio do domu żeby wyjąć widelce bez perswazji... gdy juz to zrobiłem to wziąłem radio do auta, zamontowałem i kicha... nic nie działa po 1 przekręceniu stacyjki, nie mogę programować pilotów, radio się nie włącza, ani nie wyłącza gdy przekręce na kluczyk na 0, nie dziala sterowanie radia, ani regulacja tylnej kanapy która jest podpięta pod stacyjkę [pierwszy obrót].
dodatkowo nie działa także klima. sprawa wyglada tak, że na kropce i AUTO wyświetlacze pokazują --, [dmuchawa na auto oczywiście nie chodzi] na manualnej regulacji nawieu temperatura zaczyna się pokazywać, ale nie startuje dmuchawa. dodatkowo nie idzie załączyć obiegu wew jak uruchomić sprężarki
sprawdzałem bezpiecznik numer 13, który w instrukcji oznaczony jest jako bezpiecznik od stacyjki, ale on jest cały.
i jeszcze jadna ważna informacja, jakieś 4-5 m-cy temu dawałem stacyjkę do naprawy bo się przycinała....
macie jakieś pomysły??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 17:48
sprawdz sobie ten przelacznik za stacyjka po jej drugiej stronie bo moze ie laczyc ewentualnie na krutko zepnik kablem to zonbaczysz czy cos pomoze i sprawdz czy wogole dobrze to siedzi w swoim miejscu bo u mnie jak wyskoczylo to musialem auto cholowac bo nieszlo go zapalic wogole nic sie nie swiecilo a bespiecznik o ktorym piszesz to byl ten 7,5 A
[ Dodano: 2006-11-06, 17:54 ]
bo wiesz on tez odpowiada za zapalanie ale podejzewam ze jak Ci sie swieci klima to znaczy ze pali
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 19:35
już wszytsko działa winny był bezpiecznik, którego w ogóle nie brałem pod uwagę... po sprawdzeniu wsyztskich po kolei się znalazł jeden bezczelny co się zjarał
1Bodzio
busian83 napisał/a:
Sprawdż w małej skrzynce (obok aku) czarny przekaźnik ( ma on szerokie nóżki- inne niż reszta przekaźników). Wg. Etzolta nazywa się on praca silnika, a w rzeczywistości to podaje on zasilanie do dużej skrzynki na te odbiorniki, które u Ciebie nie działają.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
