stefaneli sis sekwencja [była] |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |14 Maj 2006|, 2006 15:12 stefaneli sis sekwencja [była]
Po ciezkich bojach z gazownikami , w koncu instalka sie nie wylancza i nie zawiesza , tylko przydalo sie ja porzadnie wyregulowac , bo bardzo szarpie przy zmianie biegow. W dolnym zakresie obrotow jest troszku mulowaty , powuzej 3,5 tys. obr dostaje kopa . Chce kupic kabelek i sam to zrobic , czy ktos wie jak to zrobic .
kabelek i oprogramowanie juz namierzylem. |
| Ostatnio zmieniony przez arek33 |3 Wrz 2006|, 2006 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 11:43
| zobacz na allegro i podaj jaki masz moduł?? |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 18:20
Kabelek juz mam i oczywiscie juz tak pokopalem w ustawieniach sterownika i na reduktorze [ taka sruka po srodku] ze w miescie pali 20 litrow na setke , jak ta paskudna instalke wyregolowac . Bo mi juz rece opadaja.
Pozdrawiam Arek |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 17:31
a to kiedys wogole dzialalo dobrze?? bo mi zalozyli cos takiego co z moim silnikiem nie moglo sie dogadac i ciagle bylo cos nie tak. objawy mialem bardzo podobne... i okazalo sie,ze nie nadazala elektornika i wtryskiwacze i zalewaly silnik. tak przynajmniej mi powiedziali a po wymianie instalacji (calej) zero roznicy czy benzyna czy gaz w czasie jazdy ( no dobra na gazie puki co polowe taniej )
[ Dodano: 2006-07-24, 17:32 ]
moj wprawdzie 20 az nie palil ale z 13 z malym kawalkiem zszedl do okolo 12. ale to dopiero 1 czy 2 tankowania do pelna wiec ciezko cos porownywac |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 17:40
| mmmk napisał/a: | | ale to dopiero 1 czy 2 tankowania do pelna wiec ciezko cos porownywac | może się jeszcze zmniejszyć spalanie jak się ułoży membrana w reduktorze. |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 17:48
albo wynika to z tego,ze jezdzi ok i juz go az tak nie "butuje" bo jak szarpal to gaz w podloge zeby jechal taki odruch niekontrolowany...
maciek |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 20:59
Instalka chodzila wmiare poprawnie , przed moimi eksperymentami , zmniejszylem cisnienie na reduktorze i wydluzylem czasy wtryskow i wyszlo 19l na sto, a mi sie wydawalo ze bedzie niej bo kopa to zabardzo nie mial. Jakie powino byc ustawione cisnienie na reduktorze [parowniku] ???
pozdrawiam Arek |
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 10:27
| arek33, bez sensu z tym ciśnieniem postąpiłeś - teraz to zamiasta na gazie jeździsz na zaworach - ustaw tak jak było. |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 11:52
| Podkrecilem cisnienie zobaczymy co wyjdzie , teraz malo jezdze to trochu potrwa zanim si poprzestawia . Zastanawia mnie dlaczego tyle gazu palil jak byl przykrecony ?? |
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:50
| bo jak się auto za bardzo skręci to i tak pali dużo. |
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 16:04
| i do tego jezdzic nie chce |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 11:26
| Ta pierdzielona instalka mnie kiedys wykonczy , podrecilem cisnienie na reduktorze powyzej jednego bara to wogole nie niechcial jezdzic , nie byl wstanie przepalic takiej ilosci gazu , nawet po zmniejszeniu czasow wtrysku gazu na zero , zalewalo go , dopiero po zmniejszeniu cisnienia na 0,6 bara dopiero zaczyna reagowac na regulacje , jakie wogole powino byc te cisnienie , wtryski podobniesz sa regulowne ze mozna je kalibrowac , tylko nie wiem czym sie kierowac jak je rozbiore. |
zztop2
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 13:08
| coś koło 0.9 - 1.1 tak słyszałem u mnie oscyluje w okolicach 1 - 1.10 bara |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |23 Sie 2006|, 2006 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
arek33 [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 20:39
| No i sekwencja wywalona , zamontowany blos , pierwsze wrazenie , jest dobrze , potestuje to dam znac co i jak .Pierwsza proba spalania 12 literkow na setke w cyklu mieszanym , palony tylko na gazie |
| Ostatnio zmieniony przez arek33 |3 Wrz 2006|, 2006 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
