Wymiana łożyska tylnego koła, moment dokręcenia |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 11:15 Wymiana łożyska tylnego koła, moment dokręcenia
PANOWIE
WYOBRaZCIE SOBIE, ZE WYMIENIŁEM ŁOŻYSKO W TYLNYM KOLE I PO 1 MIES ODKRECIŁA MI SIE TA NAKRETKA PRZY PIASCIE!
MECHANIK POWIEDZIAŁ, ZE NIE ZOSTAŁA ODPOWIEDZNIO DOKRECONA PRZEZ POPRZEDNIKÓW!
JAK POWINNA BYC DOKRECONA TA NAKRĘTKA! DO OPORU! CZY DO OPORU, A POZNIEJ TROCHE COFNĄĆ!
POZDRAWIAM |
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 11:42
| Nie wiem jak w scorpio bo jeszcze tego nie robilem ale w renowce trzeba dosyc mocno dokręcić po czym nieco popuścić. Ale tam dodatkowo jest takie zabezpieczenie z zawleczką przeciw odkręcaniu. W scorpio nie zauważylem takiego zabezpieczenia więc może jest jakas nakrętka kontrująca. |
kuba
Wysłany: |26 Maj 2004|, 2004 09:52
| Nakrętkę dokręcasz do oporu, najlepiej jak auto stoi na kołach, zawsze trzeba dać nową , nie lekceważ tego, bo nadmierny luz = piasta do wymiany. |
Wysłany: |26 Maj 2004|, 2004 15:13
| moment 100-130Nm, nie odpuszczać!! i zawsze nową nakrętkę |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2004|, 2004 16:04
wielkie dzięki za info! w jakiejs ksiązce podobno jest napisane, ze nalezy dokrecac mom 275Nm- ale to chyba trochę dużo!
pozdrawiam |
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 18:22
PRZEPRASZAM, jasne, że 250-290Nm, źle sobie popatrzyłem, ale może dlatego, mam napisane na szafce garażowej na 2 drzwiczkach, i nie na te popatrzyłem, SORRY |
