Awaria centralnego przy klapie wlewu paliwa. Pomóżcie |
sylwia [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 17:25 Awaria centralnego przy klapie wlewu paliwa. Pomóżcie
| Mam scorpio 96 2,5 TDi. Jak zamykam centralny - kluczykiem, to bardzo często ale nie zawsze zaczyna mi wariować zamykanie klapy od wlewu paliwa. Cały czas zamyka sie i otwiera. Czasem pomaga ponowne otwarcie i zamkniecie drzwi. Dobrałam sie do kostki ale nie wiem czy tak po prostu mogę ją odłączyć. Będe wdzięczna za pomoc |
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 19:12
| Sprawdź na otwartym wlewie, czy rygiel swobodnie pracuje. |
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 20:37
| sylwia napisał/a: | | . Dobrałam sie do kostki ale nie wiem czy tak po prostu mogę ją odłączyć. |
możesz odłączyć kostke, wywalić siłownik i zablokowac tymczasowo jakimś dużym wkrętakiem/prętem
jak już wyciagniesz siłownik to zajrzyj tutaj i do dzieła. Ten patent działa przez rok, po roku siłownik zaczyna głupieć przy wysokich temperaturach [z moich własnych obserwacji], ale w znacznie mniejszym stopiu |
sylwia [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 16:18
| Dzięki za pomoc. Dzisiaj wieczór zajęty - rozgrzebywaniem siłownika zgodnie z instrukcją marcina, dzieki |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 16:34
ściągnij sobie jeszcze fotki http://www.alkoholicy.pl/klapa%20wlewu/
jak ściągniesz daj znać, a usune. aha i zwróć uwagę gdzie są opaski zaciskowe założone, bo to dosyć ważne. jak założysz inaczej to nie wsadzisz siłownika do takiego czarnego pudełka
[ Dodano: 2006-07-24, 16:37 ]
na fotce *007 widać to ustrojstwo, pod spód którego trzeba dokleić kawałek plastiku - najlepiej fragment opaski zaciskowej |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |24 Lip 2006|, 2006 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
sylwia [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 20:19
| dzieki za tą instrukcje i za fotki. Juz je ściągnełam ale moze nie kasuj bo komuś sie jeszcze przydadzą. Scorpik musi jednak poczekać do jutra bo dzisiaj zawalili mnie pracą. Pozdrowionka |
