HELP! Zatrzasnołem kluczyki z pilotem ;( |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 00:58
MarcinPrzybylak napisał/a: | Możliwe, że miałem zmieniane któreś zamki. |
Prawdopodobne
Cytat: | Zastanawiam się też czy czasem nie można zaprogramowac jakoś zamków. |
mozna zamki ułozyc pod kluczyk tak by wszystkie były takie same. MarcinPrzybylak napisał/a: | No więc wbrew moim wcześniejszym przekoaniom, jednak kluczyk nie kręcił sie absolutnie do poziomu. |
za to urwac ci głowe albo co innego...
MarcinPrzybylak napisał/a: | Sam już nie wiem co z tymi zamkami. Możliwe jeszcze, że się wkładki powycierały. |
nie, sadze ze poprostu maszinny kluczyk inne zamki, a tym co da sie otworzyc, da sie odpalić?
przywiez te kluczyki jak bedziesz jechal ze soba to obejze jak to wyglada i ci powiem co i jak |
MarcinPrzybylak [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 08:03
Rafał A.(antek) napisał/a: | nie, sadze ze poprostu masz inny kluczyk inne zamki, a tym co da sie otworzyc, da sie odpalić? |
Sęk w tym że da się odpalić każdym z kluczyków z wyjątkiem jednego oryginalnego który jest naprawde mocno wytarty.
[ Dodano: 2006-04-13, 08:04 ]
Cytat: | przywiez te kluczyki jak bedziesz jechal ze soba to obejze jak to wyglada i ci powiem co i jak | ...a zawezme, a jakże |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 09:27
MarcinPrzybylak napisał/a: | spośród trzech kluczyków tylko jeden otwiera zamekiem od strony pasażera | to z tego dorób kluczyk i musi działać przynajmniej na te jedne drzwi, a reszta to pewnie z nieużywania się zatarła - popsiukaj wd-40 i krętol aż zaskoczą, zresztą Rafał jak coś to CI przetestuje i powie co i jak. |
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 12:39
ja w cuda niewierze
to tak jak niektorzy upieraja sie ze w oczatych nie otwiera sie bagaznika z kluczyka |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2006|, 2006 13:18
Rafał A.(antek) napisał/a: | ja w cuda niewierze
U mnie sie otwiara WYŁĄCZNIE z kluczyka - coś po zimie tak tam nabroilo ze WD-40 tez sie poddał...
P.s. Po zamknieciu z pilota normalnie otwieram kluczykiem drzwi zarówno od pasażera jak i kierowcy... |
KaZet
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 15:34 ...U mnie sie otwiara WYŁĄCZNIE z kluczyka (bagażnik)
kurde!, ja też tak w swoim mam po zimie. Może to jakiś wirus w elektronice Forda? :697:
Powiem krótko, wk.... mnie to bardzo. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |30 Maj 2006|, 2006 23:34
rozebrac wyczyscic naprawic/wymienic cewke |
Jurand [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 10:21
Panowie.... a wszyscy jakoś się uparliście na WD-40. Ten preparat kiedyś był dobry. W teej chwili jest to delikatnie mówiąc fajans. Przetestowałem kilka różnych preparatów w identycznych warunkach ( dokładnie na jednej blasze mocowanej kilkunastoma śrubami ) i twierdzę, że WD jest jednym ze słabszych preparatów tego typu. Wiem, że najłatwiej je kupić, ale po co wydawać pieniądze na coś, co i tak poprawia tylko samopoczucie użytkownika, że "czymś psiknąłem". Proponuję Castrol spray oil (ciut tańsze od Wd, przynajmniej u mnie w sklepie 300 ml za 14.90, ewentualnie preparat b10 firmy BEKO - cena prównywalna z WD tej samej pojemności. |
Ostatnio zmieniony przez Jurand |14 Cze 2006|, 2006 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 10:23
a już wogóle to Wurth |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 11:05
no bo wd40 to tak jak z pewnymi produktami spozywczymi itp sok marchwiowy w szkle to kubus (niewazne,ze pysio) pieluchy jednorazowe to pampersy i pewnie stad to sie wzielo tez czasami uzywam inne ktore np kupuje moj ojciec w sklepie przy okazji a ma kupic wd40. dzialanie przeciez podobne
maciek |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 10:45
MarcinPrzybylak napisał/a: | Zawezwałem speca. Odchylił drzwi i po dwugodzinnej walce kluczyki wyciągneliśmy. Nadmienię, że były w bagażniku za kołem zapasowym. W gorszym miejscu już nie mogły być
Koszt imprezy 150zł |
Marcin kiedyś w usterce opisywali speca co w ciągu 2 min otwierał drzwi po uprzednim sprawdzeniu czy to twój wóz ale był taki co męczył się 3.5 godziny i popsuł po drodze kupe rzeczy |
Wieloryb [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2006|, 2006 19:09
adamussco napisał/a: | Marcin kiedyś w usterce opisywali speca co w ciągu 2 min otwierał drzwi |
Mój kolega też poznał takiego speca kiedyś, wjechał BMW na parking w Galaxy podziemny 11:07 a o 11:09 już wyjeżedżała spowrotem na miasto. Tyle ze nie zapłacił 150PLN a 3500PLN :694: |
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 23:27
Otwierali chyba wtedy skode, ale pamiętam znalazł się koleś, który poprostu podszedła do auta "przytulił" się do niego i drzwi otwarte. Zrobił to jakby miał od niego kluczyk. |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 13:48
na stacji benzynowej kolo zatrzasnął jakąś piękną bmw seria 7 - pierwsza myśl albo bijemy szybę albo jakiś fachowiec więc najpierw fachowiec - cena za otwarcie coś koło 1000 pln, więc śmiech na sali no to bijemy szybkę - ale może by tak wcześniej zadzwonić do szybiarzy i o ceny zapytać którą szybkę najtaniej wymienią najtańsza to tylne akwarium za jedyne 2000 pln no więc z powrotem telefonik do spodziewającego się ponownego kontaktu fachowca o pomoc - koleś podjechał, odkręcił klosz tylnej lampy, soś tam koło żarówki podpiął do laptopa - klik klik w klawiaturkę i drzwi się otwarły. |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 53 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 14:14
Tiiaa, i właśnie dlatego po kolejnym zatrzaśnięciu kluczyków rok temu szybko założyłem kabelek od centralnego dostępny z zewnątrz, nie, nie powiem gdzie jest
A najlepsze zatrzaśnięcie miałem na końcu poprzedniego OHCa, jak mi aparat szwankował, przywiozłem nowy aparat, wsadziłem, podpiąłem, wsiadłem zapalić, nie zakręcił, przypomniałem sobie, że aku odpięty, wysiadłem, podpięłem aku, zamki zrobiły ziuuut, a kluczyk w stacyjce Dostałem takiej piany, że byle śrubokrętem wyrwałem wkładkę z drzwi jeszcze szybciej jak złodzieje w reportażach, tyle że brzydka dziura została, no ale i tak miał do żyda iść. |
