$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia ślizga sie powyżej 3000 na 4 !!
Bajone
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 12:56
w takim razie olej jest fordowski bo ma zblizony do miodowego kolor.
od momentu kiedy odessalem nadwyzke oleju, przejechalem 200 km i 3 razy sie slizgal ale tylko wtedy gdy odpuscilem calkowicie gaz i z powrotem go dodalem!
z jednej strony poprawa jest znaczna ale z drugiej cos jedak dalej jest nie tak. zastanawiam sie czy za wysoki poziom oleju w skrzyni mogl uszkodzic elektrozawor?
polecaja mi jego wymiane mimo wszystko. co o tym sadzicie?
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 13:14
Nie czepiaj się elektrozaworów, bo to nie jest przyczyna.
Sprawdź stan uszczelniaczy na tłoku od taśmy OD.
Bajone
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 13:37
a jak naszybciej to sprawdzic?
[ Dodano: 2006-07-22, 13:38 ]
a jak najprosciej to sprawdzic?
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 13:39
Opuścić lekko skrzynię na belce, odkręcić cylinderek (są 2 po prawej stronie skrzyni), i wyjąć tłok.
Bajone
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 13:57
nigdy nie rozbieralem skrzyni a po czym bedzie wiadomo, ze sa zuzyte?
skad masz taka pewnosc ze to nie elektrozawor?
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 14:10
Bajone napisał/a:
Jak wyjmiesz tłoczek i zobaczysz, że uszczelniacze są stwardniałe, popękane, czy zużyte w inny sposób, to będziesz wiedział o co chodzi :)
Bajone napisał/a:
Bo elektrozawór jest elementem pracującym tylko w dwóch stanach - otwarty/zamknięty... jeżeli więc 4-ka się załącza, to jest O'K. Reszty trzeba szukać w hydraulice skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |22 Lip 2006|, 2006 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Bajone
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 14:31
dzieki wielkie stary!! zajme sie tym najszybciej jak bede mogl i dam znac jakie efekty!!
[ Dodano: 2006-07-23, 19:12 ]
Mam jeszcze jedno pytanie bo moje problemy z ASB zaczęły sie jakis miesiąc temu gdy ścieło mi zębatke impulsatora pedkości w skrzyni (niedziałał licznik i nie miałem nadbiegu ) a po 3 tygodniach zaczęły sie problemy z obrotami czy jedno z drugim może miec cos wspólnego ??
