ale pech ! od czego zacząć?? |
marcin_wlkp [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 07:09 ale pech ! od czego zacząć??
Pierwszy raz mnie moje autko zaskoczyło (akurat przed świętami!!!).
Jadę sobie grzecznie do pracy (2,0 DOHC ASB '90) i tu nagle zagasł i się kula na Drive) no to szybciutko zachamowałem i próbuje go odpalić na Neutralu notabene.
Z odpalaniem chychłał i chychłał az w koncu poszedł.
Myśle sobie, może coś nie tak z LPG przełączyłem na Benzynkę i to samo przejechał z 200m znów zgasł. Jakoś zakulalem się na parking zakładowy.
Na postoju znów jakoś chychłałem i w koncu odpaliłem pochodził z minutke i zgasł.....
Qrde już się zgrzałem jak dojadę do domu z roboty!
I już myśle od czego zacząć żeby to naprawić?
Co moze być przyczyną?
Dziękuje za pomoc
Pozdrawiam |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 07:50
Ja nie mam pojęcia, ale sprawdź najgłupszy z powodów (paliwo), bo czasami można tego nie wziąć pod uwage i czlowiek sie martwi (jasam tak miałem)
Tymczasem pociesze Cie że jeszcze dzień długi i może ktoś coś doradzi.
Pozdrawiam i życze dobrego dnia! |
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 08:04
Niestety tak samo się dzieje zarówno na benzynie jak i na gazie....
Czyli problem paliwa raczej mało prawdopodobny |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 12:34
Chyba na początek to świece,przewdoy,to bym sprawdził,później co tam z filtrami bo to także ważne... |
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 13:10
też tak myślałem
tym bardziej, że dziś jest odwilż i bardzo wilgotno
a nie pamiętam kiedy były wymieniane przewody i świece
Dziękuję |
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 14:18
Zgadza sie jest wilgotno ale skoro silnik zlapal temperaturke to cala wilgoc powinna odparowac. Moim zdaniem to nie beda przewody |
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 15:36
| może czujnik położenia wału korbowego?? |
tel.: 502894108. |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |23 Gru 2004|, 2004 16:04
Należy z czymś to skojarzyć np. z temperaturą modułu zapłonu, czy po odpaleniu czas jazdy jest mniej więcej taki sam , może "końpiuter" szwankuje ,bo jeżeli to nie ma zasady to szukaj wiatru w polu,
U mnie identuczny numer robił niechlujnie zamontowany imobilajzer (lub jakoś tak to się nazywa) wtyczka do modułu słabe styki miała |
