układ chłodniczy |
windykatorek [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 00:25 układ chłodniczy
| a ja mam takie pytanko wieloryb uklad chłodzenia strzałeczka zawsze w połowie nigdy nie iidzie do gory czy zimno czy ciepło termostacik wymieniony wszystko ok ale jak na gorącym silniku odkreciłem korek od zbiornika wyrownawczego to delikatnie mowiac poparzyłem sobie łapki i wyleciało mi z 2 litry płynu góra , jak autko postoi dosłownie z 5 minut juz tego problemu niema nic nie syczy i nie wylatuje do gory wszystko jest ok, czy normalne ze przy gorącym silnku tak bulgocze i wszystko wylatuje w sumie pisza w ksiązce zeby odczekać 10 min przed odkreceniemkorka , silnik to 2.0 dohc 16 v |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 02:49
układ jest nadcisnieniowy, pracujacy w temp ok 105 stopni przy obecnych temperaturach, albo i 110st, wiec jak wyrownasz mu cisnienie do atmosferycznego momentalnie zagotowujesz wode, ktora kipi |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 10:34
| windykatorek napisał/a: | | w sumie pisza w ksiązce zeby odczekać 10 min przed odkreceniemkorka , silnik to 2.0 dohc 16 v | to skoro pisze to po grzyba ruszasz ? |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 12:18
o widzę, że kolega dotknoł chłodzenia w oczatym witaj w klubie - założę się, że jest jeszcze zapowietrzony i dlatego tak się dzieje. Ja własnie wymieniłem płyn i objawa jest tak, że na pracującym silniku w pewnym momencie płyn idzie do góry jest grupo poza max, później już nie, ale w momencie sgaszenia silnika to nieraz idzie fala powietrza, że prawie płyn unośi do gwintu a póxniej juz opada nawet poniżej minimum.
w mądrej ksiązce piszą, żeby własnie 10 minut pracował bez korka, no ja jak na razie nadal walczę z odpowietrzaniem |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
| Ostatnio zmieniony przez irek |21 Lip 2006|, 2006 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:24
irek, ciepełko szkodzi ? czytamy dokładniej tu chodzi o to, że kolega sobie otworzył korek zaraz po zgaszeniu silnika no i się płyn polał a w knidze napisano, że przed otwarciem trzeba z 10 minut odczekać. |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 14:57
hmm albo nie widzę ale w książce jest mowa o 10 minutach przy odpowietrzaniu (mam książkę przed nosem)
ale mniejsza z tym fakt gorącego się nie otwiera bo grozi kurde poparzeniem |
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 15:34
| tak łapki juz zagojone ale bolało dzieki antek za wyjasnienie |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 16:25
| windykatorek napisał/a: | | tak łapki juz zagojone ale bolało |
bedzie sie pamiętało/myślało na raz następny |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 04:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | układ jest nadcisnieniowy, pracujacy w temp ok 105 stopni przy obecnych temperaturach, albo i 110st, wiec jak wyrownasz mu cisnienie do atmosferycznego momentalnie zagotowujesz wode, ktora kipi |
Święta prawda, święta prawda
irek, a sprawdzałeś czy masz ogrzewanie i czy dobrze grzeje? |
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 08:32
u mnie spoko już sie dziadyga odpowietrzyła, ale jakos długo mu to szło teraz po wymianie płynu zauważyłem, że jakby nawet zdeczka niższą temp trzyma czyli wskazówka zdeczka poniżej poziomu - może że świeży |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 08:51
| irek napisał/a: | | ale mniejsza z tym fakt gorącego się nie otwiera bo grozi kurde poparzeniem |
Chyba, że będziesz delikatnie otwierał jak nabuzowaną wodę z Co2 |
Wysłany: |27 Lip 2006|, 2006 22:42
nie nie ja juz tego wiecejn nie odkrecam bez potrzeby dzieki za info |
