$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wysokie obroty "na luzie" na LPG i na benzynie
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 18:47   Wysokie obroty "na luzie" na LPG i na benzynie
Hej.
Jakis czas temu obroty podczas jazdy na luzie (w ruchu) podnosily sie do okolo 1500-2000 (na gazie troszke wyzej). Utrzymywaly sie tak az do zatrzymania samochodu, wtedy spadaly do 900. Zresetowalem kompa, uszczelnilem silikonem gumy i wszystko wrocilo do normy. Kilka dni temu resetowalem kompa po raz kolejny i sytuacja wrocila do stanu poprzedniego - za cholere nie umiem zbic obrotow na biegu jalowym (tylko podczas jazdy). Zauwazylem, ze przepustnica (tak to sie nazywa?) jest podparta na takim wkrecie (patrz foto ponizej), lecz nie umiem tego wkretu wykrecic. Czy tak ma byc?
Pomyslalem, ze to moze byc powodem podwyzszonych obrotow, ale nie jestem pewien.
Macie jakies inne teorie?
http://img213.imageshack....zeresizelk4.jpg
pozdrawiam,
Sebastian
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:07
jak popuszczasz na tym wsporniku to spadaja obroty ?? z tego co wiem to zaden wspornik a jedynie ebj to reguluje
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:12
wlasnie tego wspornika nie moge za cholere ruszyc. Niby jest tam wgint, ale wydaje sie to byc przyspawane u nasady (a moze porzadnie zapieczone).
Jak powinno byc w oryginale ?
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:15
w moim motorze akurat sie na tym nie opiera, jak tym krecilem to byl problem z obrotami bo byly za wysokie
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:17
zawor biegu jalowego wyczysc na poczatek, odepnij go, zaobserwuj reakcje
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |20 Lip 2006|, 2006 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:21
odpinalem juz, reakcji prawie zadnej - minimalne nizsze obroty, silnik pracowal sobie dalej (na LPG i na benzynie) :(
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:32
Albo lewe powietrze w dolocie albo rzeczywiście gaziarze zrobili wolne obr. na śrubce przepustnicy. Normalnie po odpięciu regulatora wolnych silnik ma zgasnąć na benzynie i na gazie .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:50
co pokolei sprawdzac odnosnie lewego powietrza? W ktorym punkcie zaczac? :>
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 19:59
Ja bym zaczął od przepustnicy. Ściągnąć wąż dolotowy i przytkać otwór wlotowy do przepustnicy jakąś tekturą . jeśli silnik zgaśnie to będzie to oznaczało że od przepustnicy do silnika wszysko jest OK. (niepewne miejsce to regulator wolnych).Następnie kolejno odcinek po odcinku dolotu aż zajdzie się miejsce takie że pomimo zatkania wlotu silnik pracuje.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 20:02
ktory otwor przytkac? Lewy, prawy czy oba? :>
megalith
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 20:09
Ten "wspornik" ma tylko utrzymywać przepustnicę w pozycji zamkniętej, z obserwacji wynika że nie jest on wykręcalny/wkręcalny.
Podejrzewam, że jest on nagwintowany po to, żeby na niego coś wkręcić i w ten sposób ewentualnie podnieść przepustnicę (awaryjnie np.)
Ale profilaktycznie zwal dolot, i zobacz czy przepustnice są zamknięte na amen, ja próbowałem w nie dmuchać przez przecięty i zaciśnięty na obwodzie balonik, i se ne dało nic wdmuchnąć :)
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 20:33
Przytkać obie . To odpowie na pytanie czy odma , EGR, i podciśnienia są OK. Jeśli po przytkaniu obu otworów silnik nie zgaśnie to będziesz wiedział że należy szukać w okolicy kolektora ssącego.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Sebastian_UK
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 22:39
1Bodzio napisał/a:
W sumie to oczywiste co piszesz:) Zrobie jak radzisz i zobaczymy w czym problem.
Chcialem jeszcze zapytac czy przelym powietrzu silnik chodzilby na wyzszych obrotach (bieg jalowy jak opisywalem) tylko podczas ruchu? To wyglada tak jakby jakakolwiek predkosc samochodu podbijala obroty a jak juz sie zatrzymam to obroty sie normuja na 900 ;/
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 23:43
Nie powinno, ale ciężko być wróżką zwłaszcza na odległość. A dzieje Ci się to na gazie, czy na benzynie też?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Sebastian_UK
Wysłany: |21 Lip 2006|, 2006 00:12
1Bodzio napisał/a:
Dzieje sie tak zarowno na gazie jak i na benzynie przy czym na gazie utrzymuja sie troszke wyzsze obroty (benzyna 1500-2000, gaz 1800-2300).
