zarowki na ledach |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 09:03
| Kevin Xy napisał/a: | | ale z checia zobacze jak to by wygladalo w mk1 |
Wygląda kiepskawo. Wymieniałem żarówkę w zegarku na diodową białą (ale to dlatego że nie było zwykłej w takiej oprawce) i nie dość że kolor wyszedł makabre, to jeszcze nawet szerokokątna dioda nie ma dalej takiego rozproszenia żeby we wszystkie przystosowane przez producenta tuneliki światło dotarło tam gdzie ma podświetlać. |
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 12:28
| megalith napisał/a: | | nawet szerokokątna dioda nie ma dalej takiego rozproszenia żeby we wszystkie przystosowane przez producenta tuneliki światło dotarło |
no wlasnie to jet problem- nie ma jk zarowka |
Wysłany: |3 Maj 2006|, 2006 12:35
kombinujecie |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 12:27
Czy wszystkie diody w wielorybie są lutowane? Nie palą mi się światełka od komputera (Mode, S, R). Rozebrałem to i widze, że diody są trzy i wszystkie wlutowane wprost w płytkę. I jak mam to wymienić, wylutować diody i kupić nowe? Elektryk ze mnie kiepski, nie spalę coś? Jak ostatnio wyczytałem temat co się powinno świecić to jeszcze zauważyłem, że nie pali mi się pokrętło od włączania świateł (rozebrałem, wygląda to na zwykłą białą żarówkę) i nie pali się to coś co jest przy włącznikach podgrzewania szyb). No i nie palą się jeszcze podgrzewania foteli (nic się nie zapala jak je nadusze, nie wiem czy pownno się coś świecić cały czas)
Szuler |
Wysłany: |4 Maj 2006|, 2006 14:25
od podgrzewania foteli jak wcisniesz to powinien sie palić non stop - oczywiście na zielono |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |6 Maj 2006|, 2006 02:04
| powinno sie wszystko palic. Diody sa lutowane, zarowno tu jak i w wyłacznikach siedzen (zielone w miejscu kropek) jak i w wylacznikach szyb(pomaranczowe w przycisku) sa lutowane, dodatkowo pali sie podsiwetlenie przyciskow czyli ikonki siedzen i szyb na zieloneo, rowniez lutowane ale zarowki. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 14:36
To widzę, że mam do dokupienia sporą liczbę świecidełek . Czyli razem mi brakuję: 3 ledy przy komputerku, 2 żarówki przy podgrzewaniu szyb (te na pomarańczowo świecą), 2 żarówki na podświetlenie ogrzewania foteli i 2 na światełka włączonego podgrzewania foteli. Do tego dorzucić jeszcze przepalona żarówka od pokrętła włączenia świateł i mam zabawy na parę godzin
Kurcze - elekektryk ze mnie kiepski więć mam nadzieję, że nic nie spieprzę przy wylutywowaniu i wlutowaniu nowych ledów... Ewentualne zwarcie byłoby raczej niemile widziane .
Szuler |
Wysłany: |7 Maj 2006|, 2006 23:40
| Szuler napisał/a: | | 2 na światełka włączonego podgrzewania foteli. |
tu sa zielone ledy nie zarowki |
Wysłany: |8 Maj 2006|, 2006 13:47
| napisalem mu przeciez wyraznie ze na podswietlanie wlaczenia ogrzewania foteli ledy |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2006|, 2006 21:11
| fructon napisał/a: | | http://radioserwis.pl/index.php/cPath/1_98 tu lezy to co was interesuje szkoda ze nie zrobilem zdjec ale kazdy kto wyciagal licznik wie co jest potrzebne ja uzylem do podswietlania deski 637mb maja 4waty a wiec bedzie jasniej w zegarach reszta 636j oraz 636e jezeli ktos chce zmienic kolor podswietlenia calej deski to trzeba wywalic zielone szklanki z elementow i zastosowac diody z innym kolorem oraz przerobic przelaczniki szyb . panel klimy itp. roboty o niebo wiecej ale przeciez nie brakuje zapalencow za to pomyslcie o efekcie wieloryb z niebieskim albo zoltym podswietleniem efekt murowany wszystkie diody maja wbudowana diode zenera a wiec beda stabilnie pracowac w ukladzie z alternatorem no i nie nagrzewaja elementow tak jak zarowki |
Czesc , jestem z okolic , rozumiem ze jak dam Ci zarobic to <pobawisz sie> ze swiatelkami we wnetrzu mojego autka , bo ostatnio cos ciemno mi sie w nim porobilo...tzn jest problemik i szukam zlotej raczki , a Twoja wypowiedz z kolorami jest interesujaca , moze cos zmienimy ...Prosze o kontakt na artekrozel@wp.pl ...w celu umowienia wizyty.Pozdrawiam |
devils [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 20:20
Witajcie nie chciałem zaczynać nowego tematu więc napisze tu przepaliły mi się lampki z podgrzewania szyb (tył i przód) pomarańczowe świecą jak się wciśnie chodzi mi ote obok zielone podświetlające obrazek są zalutowane są to diody ? czy żarówki wygląda na diode ale się nie znam na tym poprostu jakie kupić są jakieś nowości jakieś rózne rodzaje napięcia ? z góry dziękuje za odp. a wiem ze fachowców jest tu paru |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 20:36
| devils napisał/a: | | chodzi mi ote obok zielone podświetlające obrazek są zalutowane są to diody ? |
Lutowane żarówki bezcokołowe... poszukaj, było na forum. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 20:40
| Witam! A zamiast takiej zarowki bezalkocholowej nie mozna wlutowac diody dwunastowoltowej?Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 20:46
Można... ja tak mam |
devils [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2006|, 2006 21:34
| Adamie_2000 a jak się ma sprawa np z żarówkami np kierunkowskaz lub światło stopu z żarówkami led np takie jak tu http://moto.allegro.pl/sh...?item=114632008 zdaje to egzamin ? nie stopi się nic ? warto wogóle? |
