ASB-dziwne zachowanie |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:42 ASB-dziwne zachowanie
| Witam! Ostatnimi dniami pojawil sie problem ze skrzynia.Przy predkosci powyzej 120 auto zaczyna sie dlawic i nagle robi ze dwa biegi nizej(obroty 6000-7000) i dalej nie jedzie.Predkosciomierz zachowuje sie normalnie,jak mam wylaczona 4(OV) lampka gasnie.Skrzynke piwa dla madrego ktory dojdzie do tego.Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:47
Witam.
| Stefan napisał/a: | | Skrzynke piwa dla madrego ktory dojdzie do tego |
Ale jakiego?????????
Pozdrawiam Adam. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:53
| Witam! Zimnego.Pozdrawiam.Stefan. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:54
Tzn, na 3 (mówisz że masz wyłączoną 4) powyżej 120 to już masz spore obroty i gaz musisz trzymać głęboko - więc może kwestia regulacji kickdowna?
Nie wiem jak we wielorybiej skrzyni, tu Ci Adam podpowie jak się sprawa ma ze sterowaniem - kwestia gaśnięcia lampki OD, bo to może problemy ze sterowaniem skrzynią po stronie elektrycznej... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 21:57
Witam! | megalith napisał/a: | | to może problemy ze sterowaniem skrzynią po stronie elektrycznej. | -Tak mi sie wydaje. Do 120 skrzynka zachowuje sie idealnie(redukuje przy glebszym wcisnieciu pedalu,dobrze przelacza itd). Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 09:56
Stefan, a MAF-a czyściłeś ?
Sprawdź też TPS-a. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 10:49
| Adam_2000 napisał/a: | | a MAF-a czyściłeś ? |
To już jest kultowe hasło normalnie zupełnie jak "a byłeś na onecie?" |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 22:44
| Witam! MAF- czysty jak laboratorium NASA.Ostroznie wlozylem na miejsce.Profilaktycznie wymienilem czujnik polozenia przepustnicy.Czekam co bedzie dalej.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 22:48
| Stefan napisał/a: | | MAF- czysty jak laboratorium NASA. |
To go na próbę odłącz całkiem. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 22:52
| Witam! Wyjac wtyczke? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 22:56
| Stefan napisał/a: | | Wyjac wtyczke? |
Dokładnie tak.
Wyjąć wtyczke i jechać na testa |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:02
| Witam! Rano (przed 6 ) to sprawdze i dam znac.Czujniki polozenia przepustnicy maja ta sama wartoscc? Czujnik ktory zalozylem jest ciut inny.Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:27
| Powinno być : Lampka OD-OFF zgaszona to czwórka jest załączona. OD-OFF świeci to czwórka jest wyłączona. Z tego co napisałeś to ja zrozumiałem że na odwrót. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:29
| 1Bodzio napisał/a: | | Powinno być : Lampka OD-OFF zgaszona to czwórka jest załączona. OD-OFF świeci to czwórka jest wyłączona. Z tego co napisałeś to ja zrozumiałem że na odwrót. |
Zgadza się, ale Stefan ma zdolność zagmatwania systuacji, więc sądzę, że tylko cóś źle opisał |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 23:35
| Witam! Tak jak piszecie.Tylko chodzi o to ze ta lampka czasem ta lampka swieci jasniej raz ciemniej.Pozdrawiam.Stefan. |
