Posiadacze instalacji LPG- wyszło tak jak zawsze.. :D |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:41
ale nie pod cisnieniem 8 bar kochany i w normalnej instalce tez sienie boje, tez zpuszczam, tu tez tak chcialem tylko mi sie zapomnialo ze tu troche inna instalka jak pierdyknelo to zaszronilo troche silnika wokoło |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:42
mi tak ostatnio łapki oszroniło nieco jak odblokowywałem wielozawór |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:46
noo tylko jak mowie nie to cisnienie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 13:28
[[ Dodano: 2006-07-13, 13:28 ]
| megalith napisał/a: | | Nie można legalnie zagazić malucha, bo nie ma miejsca na butlę, a nie wolno Ci wozić w środku kabiny ani na zewnątrz. |
tak jak napisalem - mozna:) a jak masz butle za tylnym siedzeniem to ona jest w kabinie |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |13 Lip 2006|, 2006 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 15:30
a butla syfon ma rurke zagieta. nie moze byc pionowo one zawsze sa przeciez poziomo a gaz ma takie strasznie scisle okreslone wlasciwosci wybuchowe,ze ciezko niby jest spowodowac wybuch bo jak nie ma wlasciwego stezenia to z BUM... nic nie bedzie ale i tak wiekszosc sie boi ja zreszta tez bo teoria na szkoleniach to 1 sprawa a zycie 2. a na filmach szkoleniowych widzialem np butle w ktorej gaz sie zagotowal i byla w tym miejscu bez farby a nie wybuchal bo nie bylo wlasciwego stezenia zabraklo tlenu
maciek |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 15:35
| ja widziałem butlę 11kg po pożarze domu - cała zjarana z wierzchu - kurek zaworu spalony doszczętnie - i nic, nie wybuchła pomimo wysokiej temperatury, nawet się nie rozszczelniła. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 15:46
| a ja kompletnie zjaranego wartba 1,3 kombi- jedyny caly element butla w kole |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 17:21
| Widziałem butle zamontowaną w malcu za siedzeniem kierowcy i obudowaną blachą. Niby ta blacha miała w razie czego kogoś uratować. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 20:00
Byly kiedys nawe specjale butle gazowe do malucha robione, chyba w Poznaniu. Ksztalt cygara i miescila sie na tylnej polce, po oslonieciu jakims kocem lub tapicerka to wogole nie bylo widac ze cos tam jest. Pojemnosc takiej butli ok 20l. Dla maluszka starczylo |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 20:14
| A parownik pewnie założony w tłumiku?????? :692: |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 20:29
| adam kubiak napisał/a: | | A parownik pewnie założony w tłumiku?????? |
Takie cos widzialem ze zamiast wody to spaliny podgrzewaly reduktor, chociaz teraz na to patrzac to mi sie wydaje niebezpieczne. Przeciez z tlumika w maluchu to czasem iskry lubialy wypadac. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 20:39
| Witam! Nie taki gaz straszny jak go maluja.Zeby wybuchlo trzeba sie troszke postarac.Pierwszym razem jak otwieralem pelen zbiornik mialem mieszane uczucia.Odnosnie Malucha na gaz to stara sprawa.Butla turystyczna do bagaznika 5 kg i po problemie.Sztaplarki maja butle 11 specjalnie oznaczone.Od zaworu idzie rurka skosnie scieta do scianki butli, tak aby do instalacji trafial gaz plynny.Mozna zrobic "szlajfik" do przelewania gazu ale jest to ZABRONIONE! Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 20:41
Miałem starego VW T-2 chłodzonego powietrzem był sprowadzony z Holandii , i właśnie on miał LPG a parownik wkręcony był w tłumik (taka coś spirala jak w pralkach).
W Polsce żaden gazownik nie chciał mi tej instalki zalegalizować,więc musiałem ją zdemontować. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
windykatorek [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 21:23
witam jesli chodzi o butle gazowe to moj kolega takie rozwozi w gazowni i ma poloneza traka z gazem i wyobrazcie sobie ze na kazdej butli robi 20 do 30 kmk i zmienia ja na inna w ten sposób jezdzi codziennie za frajer a my na tym cierpimy , bo jakiez nasz zdziwienie ze nie mozna upiec jajeczniczki bo juz gaz sie skończył ,zawsze warto przważyc butle przy zakupie ,a co do jazdy to jezdzi juz tak kilka lat i nic nie wybucha POLAK POTRAFI |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 21:56
mi jak wymieniałem filterek gazu poleciało wszystko na silnik i kolektor wydechowy rozgrzany tez myslałem ze za chwile pierdy... ale nic sie na szczescie nie stało wiec to tak szybko zapłonu nie dostaje jak benzynka |
