$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kontrolka temperatury
blady
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 09:40   kontrolka temperatury
mam kłopot z jedna z kontrolek jest to kontrolka temperatury znajdujaca sie pod zegarem szybkosciomierza ( mała czerwona lamka ) a problem pojawiła sie gdy jechałem do rodziny ok 50 km jadąc w jedną strone wszystko było ok ale jadac w powrotną stronę dwa razy zapaliła sie ta mała lampka nie swieciła non stop tylko zamrugała do mnie co trwałao ok 3 s i za jakoś czas znowu zamrugała parę razy przez ok 3 s i na tym koniec droga była równa prosta szybkośc stała 120 obroty ok 2500 . gdy lamka zgasła i jechałem dalej przez 30 km nie było zadnych innych objawów . wskaznik temperatury stał spokojnie pomiedzy O a R nie wiem co o tym myślec ? dodam że wskażnik temperatury na wyłączonym silniku spada znacznie ponizej skali jednak gdy silnik jest zimny i przekreci się kluczyk staje spokojnie na poczatku skali . Gdzie szukac przyczyny zapalenie się tej kontrolki ( i tak naprawdę do czego ona jest przed czym ostrzega ? ) Jeśli temat powinien znaleść się w innym dziale proszę o przesunięcie
stempel1984
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 12:23
Wiesz co, ja moge Ci jedynie powiedziec gdzie nie szukac przyczyny :) Wydaje mi sie ( co sam ostatnio sprawdzalem ), ze nie jest za to odpowiedzialne aluminiowe pudelko pod poszyciem deski naprzeciwko pasazera. Lampki od rezerwy paliwa i temperatury sa chyba od niej niezalezne, bo jak cos mi sie wali ze wskaznikami, to tylko one sie swieca przy przekreceniu stacyjki. Moze sam kompik od zarowek wymaga pielegnacji. Ewentualnie zlacze od dupy strony deski.
tomi503
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 22:32
Ja stawiam na nie łączącą masę. Gdzie? O to jest pytanie?
stempel1984
Wysłany: |13 Lip 2006|, 2006 23:07
A nie moze byc przypadkiem tak, ze wlasnie gdzies jest niepotrzebne zwarcie do masy :688: ? Chyba trzeba zaczac szukac najblizej czyli w tablicy wskaznikow.
blady
Wysłany: |14 Lip 2006|, 2006 06:51
zbliża sie sobota więc bedzie trzeba zacząć poszukiwania
tomi503
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 08:01
stempel1984 napisał/a:
Tak jeśli będzie zwierał kabel od czujnika do masy to tak.
Ale jest jeszcze sprawa nie łączącej masy np. na słupkach z prawej i lewej strony od środka (widać po ściągnięciu kokpitu) są przykręcone masy i brak styku na tych masach objawia się w różny sposób.
blady
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 14:00
no i mam kolejny problem związany z tą kontrolko doszło do tego że nie zapala sie kontrolka grzania swiec zarowych i kontrolka temperatury ( ani jedna się nie zapala po przekręceniu kluczyka ) miałem rozkreconą deskę i tam wszysko wygląda oki . gdzie jeszcze szukać przyczyny
stempel1984
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 17:20
U mnie jest np. tak, ze jak wtyczka do modulu ( naprzeciwko pasazera pod poszyciem deski ) jest jakos nienaturalnie ustawiona, to czasami jakies lampki nie praza. Jak nia rusze, to sie poprawia. Teraz ja ustawilem na amen opaska zaciskowa i chyba bedzie spokoj.
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |15 Lip 2006|, 2006 17:20, w całości zmieniany 1 raz
blady
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 17:42
miałem rozebrane poszycie i nie mam zadnego modułu nie wie=działem nawet piszczka od zapalonych swiateł szedłem po kablach od tych kontrolek i doszedłem do wiązki ,która sie schowała pod maska tam zagubiłem kable szukałem po kolorach i jeden ( chyba ) znalazłem jest podłaczony do jakiegoś czujnika w silniku i na tym zakończyłem swoje poszukiwania bo nie wymyśle nic wiecej
tomi503
Wysłany: |15 Lip 2006|, 2006 22:10
moduł jest zaraz nad schowkiem jest wpięta tam brązowa wtyczka w twoim roczniku on jest schowany (po ściągnięciu kokpitu) za metalowym uchwytem w starszych wersjach był totalnie na widoku.
Piszczek do drzwi jest widoczny nawet przy wyjęciu tylko licznika zaraz po prawej stronie w głębi.
stempel1984
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 00:29
U mnie jest centralnie na widoku, wzglednie duze aluminiowe pudelko. Piszczek jest blisko szyby, czarne pudelko z odpowiednim napisem :694: Jest, o ile sie nie myle, zamocowany na takiej jakby listewce, do ktorej sa przypiete takze inne przyrzady.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 09:04
A jakim,bo u mnie piszczek nie działa i właśnie nie wiedziałem dlaczego.
A to metalowe pudełko na przeciwko pasażera to nie jest wzmacniacz do anteny,bo u mnie to to ma trzy wejścia jak od anteny? :712:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
stempel1984
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 19:17
Dobra, zrobilem zdjecia u swojego. 1 i 2 to metalowe pudelko od wskaznikow, 3 i 4 to piszczek czyli BUZZER EXT-LAMP WARNING ( specjalnie dla adama - pozdrawiam ).
1. [img=http://img482.images...kok1cr8.th.jpg]
2.
[img=http://img482.images...kok2xx7.th.jpg]
3.
[img=http://img68.imagesh...kok3lm0.th.jpg]
4.
[img=http://img68.imagesh...kok4ia7.th.jpg]
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 19:49
Dzięki za foto,ale umie niestety czegoś takiego nie ma (specjalnie dzisiaj rozebrałem zegary).Tam gdzie pokazuje zdjęcie jest tylko przekażnik od pompy paliwa.
A na przeciwko pasażera jest pudełko czarne ale jest to wzmacniacz anteny.
Czyżby tobył CL,ale skąd w nim pozostałości po klimie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
zztop2
Wysłany: |16 Lip 2006|, 2006 20:30
ja miałem krokodylka CLX i z klimka
tel.603221275
