Modulator ABS |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 10:44 Modulator ABS
Proszę o pomoc w dokładnym zlokalizowaniu miejsca, w którym znajduje się modulator ABS'u. Najlepiej jakieś zdjęcia lub rysunki.
Z góry dzięki.
Rafał |
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 11:02
Jak otworzysz maskę. to po lewej ręce masz takie ustrojstwo, z którego wyłażą jakieś rułki... to właśnie jest to ! |
robamper [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 12:57
| przyłączę się do pytania o umiejscowienie modulatora ABS. |
zztop2
Wysłany: |11 Lip 2006|, 2006 13:06
po prawej stronie zbiorniczka płynu chłodniczego jeszcze dokładniej cyba sie nie da
[ Dodano: 2006-07-11, 13:08 ]
| robamper napisał/a: | | przyłączę się do pytania o umiejscowienie modulatora ABS. |
a jezeli chodzi koledze o przejściówke bo tak z opisu wynika komp od ABS jest pod nogami pasarzera nad kompem pod wykładzina |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |12 Lip 2006|, 2006 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lip 2006|, 2006 11:52
Poniżej Twoja fotka z zaznaczonymi elementami :
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 08:58
I teraz jeszcze jeden problem - ma ktoś jakiś patent na wymianę samego modułu - bez rozłączania całej tej hydrauliki ??
Dodam, że te dwie długie i cienkie śrubki, którymi od dołu przymocowany jest cały moduł mają dość mocno zniszczone łby i przy przekręceniu całości na tyle na ile pozwalają te sztywne rurki nie da rady ich odkręcić. |
Wysłany: |17 Lip 2006|, 2006 12:43
nie ma patentu na rozkrecenie tego zresztą po co?
przy okazji wymienisz sobie plyn hamulcowy, napewno nie zaszkodzi bo w ciagu ostatnich 2 lattego nie robiles zapewne
a na pocieszenie dodam ze odkrecenie tych 2 śróbek nic nie daje, całosc jest zalepniona silikonem i przy probie otwierania niszczy sie obudowa- łamie |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 11:09
| Ale mi chodzi tylko o odczepienie tej czarnej plastikowej skrzynki na dole od całej reszty - bez konieczności rozpinania hydrauliki. Do jej odkręcenia służą dwie takie cienkie, długie śrubki - tylko bez rozpięcia hydrauliki nie można całości na tyle obrócić, żeby skutecznie dostać się do tych śrubek. |
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 11:35
| no ok sorka, ja patentu nieznalazlem na odkrecenie tego bez rozpinania hydrauliki, moze jakos uda siena tyle nagiac przewody albo podejsc jakims kluczem grzechotką. |
