$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik
klimatronik
Stefan
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 23:14
Witam!Pewnie to kolegow nie interesuje ale widzialem termometry Wielkosci "paluszka" jakies takie "Infrarot" czy cos takiego po okolo 25€.Podobno dobre do badania temperatury ukladow elektronicznycz itd.Pozdrawiam.Stefan Ps.Ale to na niemieckiej stronie........
[ Dodano: 2006-07-08, 02:46 ]
Witam!Na Tyrystorze czy na tranzystorz uklad?Pozdrawiam.Stefan. :688:
fiebik
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 13:40
Zapytam troszke z innej beczki.
Gdzie sie zbiera woda, która wykrapla sie podczas pracy klimy. Przy obeznych temperaturach pewnie zbiera sie jej gdzieś nie malo. A pod samochodem ciagle sucho, czyzby nadążała gdzieś odparowywać?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 13:44
Witam! Pod parownikiem sie zbiera.Zalezy to jednak od temperatury pracy ukladu."Nie ma obowiazku gromadzenia sie wody" ! Pozdrawiam.Stefan.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 21:54
fiebik napisał/a:
Po obu stronach silnika na scianie grodziowej sa 2 wezyki srednici ok 2cm z zaworkami na koncu. Wezyki te zwisaja do dołu i sa dłu gosci ok 7cm. Potrafia sie zapchac i woda nie kapie (tak bylo u mnie i woda lała sie do srodka auta i czasami chlupalo w czasie jazdy). Dzieki Anecie (cudowna kobieta) odetkałem je u siebie i woda przestala sie przedostawac do srodka. Proponuje tam zajrzec.
Pozdraiam
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Oli
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 23:24
Stefan napisał/a:
Witam! Gdyby jeszcze miec tabele pokazujaca zaleznosc miedzy temperatura czynnika a cisnieniem..............Pozdrawiam.Stefan.
hmmm, takiej tabeli to na oczy nie widziałem. ale pokazujacą zależność miedzy temperaturą otoczenia a ciśnieniem czynnika to i owszem , no moze nie tabela a taka "linijka suwadło..." :706:
Stefan
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 23:28
Witam! O no no! Pozdrawiam.Stefan.
Oli
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 23:32
To sie pstryknie fotepowiększy i zamieści...Howgh :706:
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 04:41
ja powiem tyle ze dzis jeździlem scorkiem i klima działała dobrze a nie tylk schładzała, wiec moze działąc ok, trza szukac co jest u nas nie tak!
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 12:18
Przed chwila bylem pojezdzic, po zaparkowaniu slysze ze cos kapie na wydech.
Otworzylem maske i widze ze przewod od klimatyzacji jest oszroniony i sie woda z niecho skrapla i kapie sobie ;) . To byl ten aluminiowy przewod z takim jakby zaworkiem na samej gorze. Tez tak macie, czy moze jest cos nie tak.
Klima dziala wzorowo.
Stefan
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 12:31
Witam! Dlatego ze klima dziala wzorowo to jest "toto" oszronione!Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-09, 12:33 ]
Witam! Napisz jak u Ciebie wlaczaja sie wentylatory.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 12:46
u mnie zapieprza prawie caly czas.. ale ja miałem robione obejście bo w skrzynce przegnite ściezki były [tak powiedział elektryk]
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 13:06
Stefan napisał/a:
Chyba sterownik jakis je zalacza. Jak jest chlodno to nie sa wlaczone a jak goracy silnik to chodza jak odrzutowce.
zztop2
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 13:09
Stefan napisał/a:
u mnie wentylatorki zaczynaja chulać wraz z załączeniem klimy
tel.603221275
WTOM
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 13:12
przy załączeniu klimy chodzą zawsze... na półgwizdka, jak się zagrzeje to zapieprzają zdrowo.
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 13:14
zztop2 napisał/a:
To pewnie u mnie tez tak jest, nigdy nie zwacalem uwagi jak to dziala, bo dziala ;)
A jak dziala to sie nie grzebie :)
