$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - gasnie przy 3-biegu
gasnie przy 3-biegu
Filemon
Wysłany: |2 Lip 2006|, 2006 12:28   gasnie przy 3-biegu
jadac dzis do pracy zauwazylem cos dziwnego w momencie zmiany biegu na 3 gasnie podczas jazdy
MAREKKRAKÓW
Wysłany: |5 Lip 2006|, 2006 20:01   zgasł silnik
mnie spotkał dziś taki sam objaw i jeszcze brak mocy
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 01:22
wiązki jak sie maja?
Filemon
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 09:13
dolalem gazu do zbiornika i ustalo czasami zgasnie mi tylko w czasie jazdy przy gwaltownym przyspieszeniu musze puscic gaz i po chwili zalapie
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 15:59
a filtr gazu masz czysty ?
tomi503
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:00
Filemon napisał/a:
O czym Ty piszesz że na ASB auto w trakcie jazdy Ci zgaśnie a Ty popuścisz gaz i odpala??
To nie jest manual coby na popych auto odpalało. Może spadają Ci obroty ale uto nie gaśnie lub sie dławi?
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 22:07
Filemon napisał/a:
Myślę, że to jest kwestia gazu, a nie silnika.
Jeżeli kolega nie stwierdzi złego działania na beznynie, proponuje przenieść temata do LPG.
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 10:15
tomi503, mnie się wydaje, że kolo miał na myśli że mu się muli strasznie i jak odpuści gaz to wraca do normy - bo jak zgaśnie to przeciez samo nie odpali ;)
tomi503
Wysłany: |7 Lip 2006|, 2006 21:19
No właśnie dlatego też sie delikatnie czepiam aby każdy kto chce dostać jakąś radę opisał dobrze swoje problemy. Jak problem jest opisany przejrzyście to niema gdybania "co autor mial na myśli"?
Jeśli natomiast chodzi o zmulenie to zmieniłbym stacje i zatankował na innej.
Ostatnio maiłem dowód że są wielkie rożnice w gazie na różnych stacjach właśnie po zatankowaniu auto delikatnie się zmuliło ale było dogrzane więc jechło wmiare. Na drugi dzień wsiadam a tu auto niechce wogule jechac dopiero nabierało ochoty tak od 2,5 tyś obr. kurde ile się męczyłem aby wyjeździć ten gaz. Nie ruszałem regulacji nawet maski nie podnosiłem a po wyjerzdżeniu gazu zatankowałem na innej stacji i teraz wruciło wszystko do normy.
Filemon
Wysłany: |8 Lip 2006|, 2006 06:49
wyraznie napisalem jadac przy gwaltownym dodaniu gazu auto gasnie obroty spadaja na zero w momencie gdy trzymam gaz do konca po okolo pieciu sekundach zapalaja sie kontrolki wtedy musze odpalic kluczykiem w momencie gdy puszcze pedal gazu po okolo 2 sekundach sam zalapie i jade dalej podkreslam ze wskazowka obrotow lezy na zero tak jakby chwilowe odciecie pradu dodam jeszcze ze czesciej sie to powtarza jak jest silnik zimny to znaczy jak np. jade rano do roboty
tomi503
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 10:46
Więc troszkę jaśniej już jest. Ja bym przepatrzył wiązkę i skrzynkę bezpieczników.
Wysłany: |9 Lip 2006|, 2006 10:51
Filemon, ale w dajszym ciągu nie napisałeś w jakich warunkach zasilania (gaz/benzyna) to występuje ! :694:
Filemon
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 16:31
szczerze mowiac to zauwazylem to na gazie ale dzis jeszcze zauwazylem ze cosik warczy tak jakby z tylu dotknalem przewody paliwowe pod maska a one cale drzaly czyzby sie pompa walila a co do kwestii tego gasniecia to powiem jeszcze taka ciekawostke ze czesto wystepuje ta sytuacja na zakretach
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 17:13
to by mogło wskazywać na nieprawidłowe umiejscowienie reduktora względem osi pojazdu.
Filemon
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 17:16
instalacja jest holenderska co masz na mysli piszac do osi pojazdu czy rozchodzi sie o wysokosc mocowania jest ponizej zbiorniczka wyrownawczego
