problem z zapłonem |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 22:43 problem z zapłonem
| Problem się pojeawił kilka tygodni temu przy próbie przekręcenia kluczyka chcac odpalić klekota odcina mi całe zasilanie ktore po odłączeniu akumulatora wracało do normy i daje się odpalić, ostatnio w środę rano idąc do samochodzika jak codzień rano się przeraziłem bo sam przez siebie miał włączony wentylator chłodnicy (całe szczęście że aku mi nie padł calkiem) i po przekręceniu kluczyka się wyłączył ale po ponownym odłączeniu zapłonu dalej działał i znów pomogło krótkie odłączenie akumulatora, w sobotę zabrałem się do sprawdzenia skrzynek bezpieczników. Duża ozazała się w jak najlepszej formie ale mniejsza niestety miała syf który wyczyściłem i zakonserwowałem. Po założeniu problem z odpalenie powrócił, nie tak często ale czasem się pojawia? Zastanawiam się nad przewodami przy stacyjce albo wiązką ? może ktoś miał coś podobnego ? |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:42
| czyli cała stacyjke rozbebrać |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 15:24
to po pracy będę musiał tam luknąć
[ Dodano: 2006-07-05, 12:56 ]
no i nic nie widać przy stacyjce widocznie gdzieś jest jakieś zwarcie będę musiał szukać dalej |
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 02:46
| a wiazka silnikowa lezaca na belce? |
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2006|, 2006 14:09
Sprawdż czujnik wentylatora w chłodnicy miałem podobne zjawisko z wiatrakiem a drugie to przekażnik zasilania całości następne to padnięty akumlator i ma za małe nap na start...
Pozdrawiam |
