cos warczy |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 14:12 cos warczy
| mam maly klopot pare dni temu zauwazylem ze w momencie przekrecenia kluczyka cos warczy w okolicy serwa czyzby ono siadalo dodam ze hamulce sa bez zazutu czasami przestanie czasami warczy caly czas mial moze ktos taki przypadek z gory dzieki za info |
fiebik
Wysłany: |1 Lip 2006|, 2006 00:47
| Otwórz maske i posłuchaj skąd się dźwiek wydobywa. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2006|, 2006 01:03
| Przekręcenia kluczyka do jakiej pozycji? |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2006|, 2006 05:54
| do pozycji zaplonu |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 00:50
| Hmmm - gdyby cicho buczało powiedziałbym, że to norma - ale warkot... Głośny ten warkot? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 03:30
| Witam! Prawdopodobnie pompa uzupelnia cisnienie w akumulatorze.Nic niepokojacego.Pozdrawiam.Stefan. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 09:07
| Stefan napisał/a: | | Nic niepokojacego |
Raczej nie.
Pompa jak prawidłowo pracuje to buczy,a nie warczy.
Nie chce krakać ale prawdopodobnie pomału umiera :712: . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 18:36
| Witam! Buczy,warczy,ugryzie! A jak warczy?Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 18:59
| Stefan napisał/a: | | A jak warczy? |
No właśnie... gdyby to był Mk-I, to mogłaby "warczeć" pompa ABS-u, ale to przecież '95, więc tam nie ma co hałasować
Chyba, że masz kompresor od tylnego zawieszeznia i załącza się w momencie zapłonu.
Tylko to ustrojsteo jest raczej blisko lewego reflektora. |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:41
| Adam_2000 napisał/a: | | Chyba, że masz kompresor od tylnego zawieszeznia i załącza się w momencie zapłonu. | możesz sprawdzić oglądając okolice tylnych amorów - jeśli idą do nich cieniutkie wężyki to masz samopoziomowanie i faktycznie pod lewą lampą jest sprężarka, którą uruchamia czujnik powiązany z uchwytem na tylny stabilizator. |
