Gdzie sa kable glosnikowe??? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:03 Gdzie sa kable glosnikowe???
Zdemontowalem oryginalny odtwarzacz i CD (radio podlaczone do CD, ktore jak sadze robilo za wzmacniacz, bo bez niego prawie nie gra). Chcialem na szybko przerobic instalacje pod kostke ISO, wiec kupielm przejsciowki zeby niczego nie obcinac ... niestety nie obylo sie bez ciecia, bo przejsciowki do tych dziwnych waskich kabli, wygladajacych jak rj45 pionowo nigdzie nie bylo.
Zasilacznie podlaczone, pozostaly jedynie 3 kable w/w, gdzie dwa byly polaczone ze soba i laczyly radio z CD, wiec zostal mi juz tylko 1 z czerwona kropka.
... ucialem
Niestety to chyba nie jest kabel od glosnikow. Znajomy stwierdzil ze do zmieniarki ... (mam zmieniarke??).
Nic nie slychac i juz tydzien jezdze bez radia. Gdzie te cholerne kable??? |
| Ostatnio zmieniony przez IBOL |29 Cze 2006|, 2006 14:03, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:11
| kable moga być uciete przy wzmacniaczu. Ktos pewnie go wypruł i kable obciął. U mnie tak było. Wzmacniacz pod kokpitem na d schowkiem po stronie pasażera |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:24
| Oli napisał/a: | | Wzmacniacz pod kokpitem na d schowkiem po stronie pasażera | i chyba trzeba deskę zwalić żeby się do niego dostać niestety. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Cze 2006|, 2006 14:24, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:35
| Struna napisał/a: | | Oli napisał/a: | | Wzmacniacz pod kokpitem na d schowkiem po stronie pasażera | i chyba trzeba deskę zwalić żeby się do niego dostać niestety. |
ano trzeba |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:51
Panowie, ale to radio mi normalnie dzialalo!
Widze, ze musze zrobic zdjecie, bo nic z tego nie bedzie |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 20:00
| podjedz obadamy ! |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 11:03
| Chyba sie wyjasnilo - jeden z kabelkow dochodzi do wzmacniacza. Nie bede rozwalal tapicerki - sygnal z innego radia puszcze przez ten wzmacniacz. Musze tylko dowiedziec sie czym jest sterowany - plusem, czy minusem (raczej +). |
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 11:25
| IBOL napisał/a: | | plusem, czy minusem (raczej +). | plusem - możesz pobrać z zasilania anteny automatycznej. |
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 13:04
a on mial taki ladny zestaw autio i wybebeszyl go na rzecz jakiegos badziewnego radia z mp3 ( |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:17
Tylko szkoda, ze ten zestaw nie gral jak powinien ... slabe basy itp itd.
Poki co mam tylko dziure po radiu, bo sprzedalem ale problem pozostal, mianowicie:
obojetnie jakie radio po podlaczeniu szumi jak tylko pojawi sie sygnal wyjsciowy (Vol = 1). Domyslam sie, ze jest to ewidentna wina wzmacniacza, poniewaz niejako sa podlaczone dwa pod siebie - jeden z radia i drugi oryginalny.
Myslalem, ze ktorys z ekranow od kabli sygnalowych musi byc podlaczony do masy radia ale nic z tego.
Niestety wychodzi na to, ze albo oryginal albo wywale wzmacniacz. |
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:45
| IBOL napisał/a: | | obojetnie jakie radio po podlaczeniu szumi jak tylko pojawi sie sygnal wyjsciowy (Vol = 1). Domyslam sie, ze jest to ewidentna wina wzmacniacza, poniewaz niejako sa podlaczone dwa pod siebie - jeden z radia i drugi oryginalny. | poprostu go przesterowujesz - zrób bardzo cicho na radiu i wtedy zobacz jak będzie. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:59
| Wlasnie o tym pisalem - jak na radiu jest VOL=1 to slychac szum. Mozna go zagluszyc muzyka ale nie o to chodzi. |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 12:06
| Cytat: | | obojetnie jakie radio po podlaczeniu szumi jak tylko pojawi sie sygnal wyjsciowy (Vol = 1) |
i dobrze Ci tak!! |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 13:23
| Dzieki za info. Ostatecznie problem rozwiazalem wpinajac sie w instalacje glosnikow osobnymi kablami i doprowadzajac je do radyjka. |
