$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z regulacja gazu na Blosie
IBOL
  Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:29   Problem z regulacja gazu na Blosie
Zamontowalem BLOS'a do swojego 2,9
Pomine fakt ile $$ mnie to kosztowalo ale jest zrobione calkiem niezle, z klapka antystrzalowa. Zdjecia niebawem w tym temacie.
Mam pytania odnosnie spalania i regulacji:
Auto pali bardzo duzo, to trzeba przyznac - srednio 13l LPG w trasie przy normalnej jezdzie z wyprzedzaniem (140km/h to standardowa predkosc) i to jestem w stanie przezyc. Niestety po miescie pali 20l przy anemicznej jezdzie i to juz troche przesada!
Zeby bylo smieszniej gazu spala mniej niz komputer pokladowy pokazuje benzyny ... jak mam to rozumiec??
Mam tez problem z sama regulacja - Blos zostal przykrecony na MAX a i to nie pomoglo - musialem przykrecic go na samym reduktorze (OMVL) i dopiero doszedlem do wyniku 13l w trasie. Wczesniej palil 16l!!!
Co dziwne, nie zauwazam zadnej roznicy w przyspieszaniu przy odkreconym i zakreconym blosie. Ponadto nie reaguje wcale na sruby od wolnych obrotow.
Nic z tego nie rozumiem.
Jakies sugestie??
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:35
IBOL, zadzwoń może do mnie to Ci opowiem co i jak, bo tak na forum to będziemy tydzień deliberować, żeby się dobrze zrozumieć.
IBOL
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:43
OK, dzieki za tel i propozycje. Postaram sie wieczorkiem dryndnac.
Jak rozumiem sprawa nie jest oczywista ...
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 13:47
obroty jałowe niewiele się zmieniaja kręcąć śrubką na blos-ie - ale skład mieszanki owszem i to dosyć znacznie :)
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 14:22
Ibol- ile Ci palil Pb zanim blosa wladowales ??
IBOL
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 17:47
Wracajac z Niemiec 10l
Po Polsce 12l - 13l
Po miescie nie sprawdzalem ale nawet nie lejac do pelna mialem wrazenie, ze widze jak wskazowka opada ... a dziury w baku nie mam :( co najwyzej w kieszeni)
marcys
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 08:33
Ibol rzuc fotke jak zamotnowales Blosa
IBOL
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:10
Fotke niebawem zarzuce.
Pytanie takie - czy parownik OMVL R90E ma tylko jedna srube do regulacji?
Troche martwi mnie fakt, ze nie bardzo wiem co ona robi, zatem pytanie - czy jej wkrecenie zmniejszy dawkowanie gazu? czy moze wykrecenie?
Ostatnio sie wkurzylem i wkrecilem ja prawie do konca, bo zechlal w trasie 18l!!!
Tak czy inaczej nie odczulem, zeby auto sie zamulilo ... chcialbym jednak poczuc w kieszeni, ze mniej pali.
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:16
a czy byles na jakiejkolwiek analizie ?? czy na razie sam analizujesz ??
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:40
OMVL ma dwie śruby - jedna ze sprężynką ( to jest dawka gazu właściwa - wkręcając zubażasz, wykręcając wzbogacasz ) i druga wyżej bez sprężynki - dodatkowy gaz dla jałowych - również wkręcając zubażasz - wykręcając wzbogacasz.
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:47
tylko dla jalowych czy w calym zakresie ?
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 11:49
Kevin Xy napisał/a:
generalnie to jest bypas - podaje gaz bez względu na położenie membrany - z założenia jast przeznaczone dla jałowych obrotów - ale z racji tego, że jest otwarte na stałe to i na cały zakres wpływa nieznacznie.
IBOL
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 12:02
Dobra Panowie Kevin i Struna, bo nie chce mi sie szukac tej tylko informacji - ile wam pali autko w miescie i po trasie przy jezdzie "dynamicznej" i "anemicznej'?
... bo moze 20l przy anemicznej to norma dla tego auta i nie potrzebnie sie mecze.
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 12:11
troche za duzo- po miescie przy normalnej 17, anemicznej 16 (3x sie zdazylo), dynamicznej 19-20
traska, do 120 - do 12
ostatnio jak sie ganialem i ze 3x wyszlo na 200 to zakonczylo sie spalaniem 15
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 12:36
Kevin Xy napisał/a:
to mój wtedy potrafi zeżreć z 18 :) ale ostatnio go trochę przykręciłem bo przy jeździe z mniejszymi prędkościami zżerał do 17 - więc trochę przegięcie. - po przykręceniu wychodzi mi do 14,5 l na trasie przy jeździe z prędkościami do 160 km/h i dynamicznymi zrywami do wyprzedzania na zasadzie podjazd pod zderzak - pedał w ziemię - i powrót na swój pas
Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Lip 2006|, 2006 12:37, w całości zmieniany 1 raz
