Poszycie deski |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:17 Poszycie deski
Hej! Demontowal ktos kiedys w mkI poszycie deski rozdzielczej ( nie wiem czy to sie tak nazywa ), chodzi mi o ta smieszna oslone, ktora siega az do szyby Odkrecilem wszystkie sruby, chce to podniesc, a tu kicha... Jakby cos trzymalo? Da sie to zdemontowac bez walenia lapa albo innych drastycznych polsrodkow ? |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:21
| ciągnij do siebie i lekko ku górze - tam sa takie zaczepy |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:31
Podejrzewam, ze to bylo nie ruszane od wielu wielu lat, wiec to bedzie wymagalo cierpliwosci No nic sprobuje, bo szkoda ja zniszczyc. Nawet od slonca jeszcze nie pekla, mimo ze furka ma prawie 20 lat. |
Oli [Usunięty]
| ostroznie ku tej górze - tak jak Struna pisze bo zerwiesz uchwyty przymocowane do kokpitu... |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:34
Moze psiknac przy szybie jakims ustrojstwem na odmulenie ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:37
| nie - tam siedzi na takim sprężystym jakby zatrzasku... nie trzeba niczym psikać... |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:19
| Wydłub zaślepki głośników wysokotonowych, wsadź łapy w oba, i ciągnij do siebie. Wychodzi miodzio, wchodzi też prościutko. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:21
| megalith napisał/a: | | Wydłub zaślepki głośników wysokotonowych, wsadź łapy w oba, i ciągnij do siebie. Wychodzi miodzio, wchodzi też prościutko. |
:692: łapy??? w taka dziurkę to moje zgrabne ginekologiczne rączki nie wejdą.... co Ty gadasz ... tam można se wsadzić.... :702: |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:23
No paluchami się zaczepić o to bo prawie koło tego są zatrzaski, a nie ma za co chwycić w pobliżu, więc za to się wygodnie ciągnie |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:25
| aaaa, za te dziurki chcesz ciągnąć... teraz kumam... :702: |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:32
Dobra Panowie, punkty dla wszystkich Metodycznie rozbujalem to poszycie i ciagnalem do siebie, a potem jednoczesnie do gory... Po kilku probach dalo rade i uslyszalem przyjemny dzwiek puszczenia zaczepu Sa bodajze dwa, na wysokosci srodkow obu foteli przednich. Jeszcze moze uda mi sie ozywic te przednie glosniki przy okazji. Dzieki wielkie!!! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:41
| Nie za ma co.... teraz to włóz powrotnie... wyciagnać łatwo... |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 16:35
Dobra szybkie pytanko... Ktos wie co to za mala czarna skrzyneczka pod tym modulem nad nogami pasazera. Plastikowe pudelko i sie w ogole nie trzyma, jest po prostu wsadzone pod wieksza metalowa puszke Co to za wynalazek? Dokladnie to lezy troche obok, a troche nad zarowka do schowka...
[ Dodano: 2006-06-28, 23:21 ]
aha, zapomnialbym - ma 9 stykow |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |28 Cze 2006|, 2006 23:20, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 09:46
| stempel1984 napisał/a: | | aha, zapomnialbym - ma 9 stykow | może to sławetny alarm fabryczny napisane coś na tym jest ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Cze 2006|, 2006 09:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 15:22
Struna ma cos nabazgrane na bialo, sprawdze... Przy okazji ma 4 styki zajete przez kable , a alarmu fabrycznego sie u siebie nie dopatrzylem
[ Dodano: 2006-07-01, 07:16 ]
Wyglada na to, ze to pudeleczko to radosna tworczosc kolesia, ktory zakladal mi zabezpieczenie przed kradzieza |
