wymiana gum stabilizatora |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:11 wymiana gum stabilizatora
| Witam jak w temacie jak to zrobić??? jak ktoś to robił (napewno) jakieś sugestie krok po kroku jak to zrobic. Ja mam taki plan dwa podnośniki podnieść przód ale nie tak zeby wisiały koła odkręcić nakrętki kluczem 24 przy wahaczu odkręcić śruby mocujące środkowe gumy zdemontować stabilizator zdemontować stare gumy z wahacza (pytanie czy one wyjdą same czy pod wpływem wpływu większych sił (młot) i zmontować wszystko. Mam się spodziewać jakis problemów/? |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:17
stare gumy winny zlesc- najlepiej wlasnie wywalic caly stabilizator- latwiej pozniej sie spina- jeden wachacz bedzie do wykrecenia z belki. warto sie zaopatrzyc chociazby w taki pas do sciagania towaru na pace- taki z klamra- jesli masz stabilizator odkrecony z budy to juz sciaganie latwo pojdzie. dociaganie gum na stojacym aucie
zreszta temat byl przerabiany- poszukasz i znajdziesz |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:48
| powiem tak - ostatnio zrobiłem to sam bez żadnych pasów i bez odkręcania stabilizatora - ja odkręcam wachacze od podwozia. |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 13:49
| a jak go poniej dociagasz aby w belke wlazl ?? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:40
| Chcialem kupić gumy środkowe bo końcowe mam (jak już wymieniać to wymieniać wszystko ) gościu się zapytał jaką mam średnice tych gum nie da się dojść po roczniku?? |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:45
| Tritan napisał/a: | | kupić gumy środkowe bo końcowe mam | to ja nie kumam o jakich Ty gumach mówisz.
| Kevin Xy napisał/a: | | a jak go poniej dociagasz aby w belke wlazl ?? | odkręcam obydwa a potem podnosze ręką i jak trzeba to naciągam nieco jakimś prętem czy śrubokrętem. Zazwyczaj robiłęm to w dwie osoby - wtedy jest łątwiej ale sytuacja zmusiła mnie do samodzielnej pracy i sam dałem radę |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:50
pewnie stabilizator buda (podluznica). wez suwmiarke i zmierz. moge isc do siebie do garazu zmierzyc ale moze masz inny. chociaz w scorpio podobno byl rtylko 1 typ
maciek |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:08
| W sklepie gościu mówil że ma 3 rodzaje, więc nie wiem czy mam zmienić skelp czy tak faktycznie jest nie mam teraz jak iść pod auto dopiero wieczorem mam nadzie że jak jutro mu powiem srednice to mi sprowadzi na piątek |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:19
http://www.allegro.pl/ite...atora_ford.html o takim czyms piszemy?? bo te sa od wieloryba wedlug opisu... wieloryb tez ma takie cos??
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |28 Cze 2006|, 2006 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:25
| Tritan, o które gumy Ci chodzi - o te co są w wahaczu, które tzrymają stabilizator, czy o te które mocują stabilizator do podwozia ? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:36
| te środkowe co do podwozia trzymają |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:37
| aaa to zupełnie inna bajka |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:55
| ee to przy okazji już bym i wymienił gumy na wachaczu - jedna robota za jednym zamachem |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 16:06
| Speedo napisał/a: | | j atez tak robie, jak mi zlapie na kawalek otworu w belce to dociagam wkretakiem zeby wlozyc srube | to jest dosyć bezpieczne bo odkręcanie stabilizatora od podłużnic czasem kończy się zerwaniem nakrętki w profilu zamkniętym - a wtedy to już pozamiatane. |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 16:15
| Speedo napisał/a: | | nawet dosc czesto, srubki nie sa zbyt grube a zazwyczaj niezle usyfiale i lubi a sie urwac, a wtedy to juz gehenna i sporo narzedzi potrzebnych | włąśnie tak się kiedyś zrobiło u Hryniaka w zielonej kombisi, mi co prawda meches do wymiany skrrzyni to jakoś odkręcił - ale to pneumatykiem to idzie jakoś. |
