Reperaturki-gdzie kupić |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 23:18
w moim przypadku wygląda to tak :
wstawienie reparaturek 160 pln za dwie strony
kpl lakieru 73pln
reparaturki kpl 72pln
lakierowanie dwóch stron z przejściem 150pln.
Po znajomości robocizna. A na ile wystarczy to sie okaże w praniu.
Inni biorą 800-1000pln.
W przyszłym tygodniu oddaje auto do roboty. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |25 Cze 2006|, 2006 23:21, w całości zmieniany 3 razy |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 23:02
| No perła to zawsze będzie dużo droższa, ale metalik w miarę tani, no i janie będę malował całych błotników. |
jest
Robert |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:25
| metalik też drogi jak cholera - ja za malowanie zderzaka przedniego, naproży RS i tylnej nakłądki RS zabuliłem 400 zeta |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:42
przeciez metalik i perla to jednio licho bo i tu i tu powinno sie klarem pociagnac po malowaniu a roznica w cenie farby na 1 elemencie nie moze byc az taka duza. ja u swojego lakiernika za swoja perle place tyle samo co moi rodzice za zwykla czerwona ibize.lakiernik lubi mnie czy lakiery sa w podobnej cenie czy ja juz mam znizki dla stalego zawraczacza glowy??
maciek |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:49
| Cytat: | ojapierdole, mnie tez to czeka | i to jeszcze tak po znajomości - dodam |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:58
to "przyjedzta" w moje rojony na wakacje. opony sobie zmienicie za 5 zl albo kupicie uzywki z zalozeniem po 50 zl od osi,pomalujecie samochody za okolo 200 zl element i nie wiem co tu jeszcze jest tansze
maciek |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:58
w sulowie sie pochwale jak to wyglada jezeli nie rozbije / obdrapie albo cos podonego z tych elementow co jeszcze sa cale
maciek |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 17:51
Ściemka - odkopię temat..
Wstawiam skorka do blacharza na wspawanie tylnych reperaturek i wyszła mi zagwozdka.
Mam już takie:
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
a majster zapytał czy będę miał dodatkowo reperaturki wewnętrzne. Od tego uzależnił cenę usługi, bo odtworzenie wewnętrznych blach podobno wymaga dużo pracy. Jak nie będę miał tych wewnetrznych robota ma kosztować 900 za obie strony.
Macie może jakieś doświadczenia z tymi wewnetrznymi, bo u mnie w Łomży w sklepach są nieosiągalne. |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |6 Cze 2008|, 2008 17:54, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 18:04
| Wiem o co Ci chodzi, nazywają oni to fartuch czy jakoś tak, mi blacharz w mk 1 poodcinał, powyginał sam kawałki blachy i pospawał, raczej takie fartuchy są nie do kupienia, może tą szczelinę uzupełnić taką gumą plastyczna jak stwardnieje jest elastyczna, a nie pęka. |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 19:18
tych wewnetrznych nie ma i nie da sie kupic.Musi ci blacharz zrobic,ale 900 zl to przesada
za wymiane nadkoli z wewentrznymi od 500 do 700 to norma z malowaniem na dwie strony.Raczej nie wiecej |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 19:22
| kat napisał/a: | | tych wewnetrznych nie ma i nie da sie kupic |
Ja do swojego śmiało kupiłem wewnętrzne i zewnętrzne. |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 19:54
| Byniek napisał/a: | kat napisał/a:
Ja do swojego śmiało kupiłem wewnętrzne i zewnętrzne |
No właśnie - jak gdzie.
Ostatnio w prawie wszystkich sklepach w Łomży wywalali na mnie gały jak chciałem kupić gumy wahacz-stabilizator inne niż te badziewiaste słoneczka. Zgodnie mówili, że nie ma takich na świecie |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 19:59
Ja kupowałem w swoim miescie (Puławy) w tym sklepie:
Auto Pikul
Lubelska 63a
24-100 Puławy
081 888-23-33 |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |6 Cze 2008|, 2008 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Cze 2008|, 2008 20:01
Dzięki
Jutro truknę czy wysyłają. |
Byniek [Usunięty]
