Termowłącznik(i) wentylatorow chlodnicy w oczatych |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:46 Termowłącznik(i) wentylatorow chlodnicy w oczatych
witajcie, ja caly czas sie zmagam z montazem wentylarow w moim 2,9. Pytanie nastepujacej tresci - jak wygladają termowlaczniki w oczatych? bo w mojej chlodnicy sa takie smieszne dwa wejscia na takie malutkie czujniki - bolce. czy w oczatych sie takie stosuje, jesli tak to dwa czy jeden? steruja bezposrednio wentlatorami czy jest jeszcze po drodze jakis uklad ktory nimi steruje?
Probowalem te gniazda wykrecic, zakretka ktora je trzyma puszcza natomiast same mosiezne gniazda zostaja.Moze da sie je jednak wykrecic? Chcialem w to miejsce normalny termowlacznik zamontowac ale nie chcialem ryzykowac uszkodzenia tego plastikowego boczku chlodnicy. noi oczywiscie zamiana czujnika klimy nie whcodzi w gre. |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:06
Marcys, to może już nie kombinuj, bo jeszcze coś zbrzydzisz
Chyba najprostszym wyjściem jest zastosowanie czegoś takiego : TERMOSTAT.
Mocujesz w jakimś dobrym miejscu i po herbacie |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |22 Cze 2006|, 2006 13:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:22
Słuchaj się kolegi Adama
bo w oczatym jest zupełnie inaczej |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:27
| irek napisał/a: | | bo w oczatym jest zupełnie inaczej |
domyslam sie, ale jak jest w oczatym naprawde? jezeli to nie tajemnica;) |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:29
| steruje nimi czujnik temp ten od kompa |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:35
| irek napisał/a: | | steruje nimi czujnik temp ten od kompa |
czyli wielka kupa. Dzieki za info. pozostaje aktualna czesc druga pytania:
Probowalem te gniazda wykrecic, zakretka ktora je trzyma puszcza natomiast same mosiezne gniazda zostaja.Moze da sie je jednak wykrecic? Chcialem w to miejsce normalny termowlacznik zamontowac ale nie chcialem ryzykowac uszkodzenia tego plastikowego boczku chlodnicy |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 21:40
| Wentylatorami steruje nie tyle czujnik temp cieczy (ten od kompa) co sam komputer na podstawie odczytu tego czujnika. Dlatego tak ważne jest aby ten czujnik był sprawny. |
Auto DWR 73356 |
marcin_o1 [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 10:19
| Gdzie jesli można sie wtrącic ten czyjnik znajduje sie w cossim?? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:19
| Na osuszaczu |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:37
| COSSY napisał/a: | | Na osuszaczu |
Jak na osuszaczu ?? ... ECT ??
Musi być przecież w głowicę wkręcony ! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:47
| To nie wiem o co chodzi i jakie pytanie jest. Myślałem, że chodzi mu o włącznik ciśnieniowy co załącza wentylatory |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |27 Cze 2006|, 2006 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:53
| COSSY napisał/a: | | To nie wiem o co chodzi i jakie pytanie jest. Myślałem, że chodzi mu o włącznik ciśnieniowy co załącza wentylatory |
Ja wiem, że ta temperatura i w ogóle...
Ale my tutaj (chyba) mówimy o chłodzeniu silnika, nie o klimie |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 15:56
| Adam_2000 napisał/a: |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 09:26
a ja dalej swoje:( poratujcie mnie bo w tej chwili moje wentylatory wlaczam wsuwając bezpiecznik w instalacje wlasnej roboty:( cale szczescie ze przy 35 stopniach na zewnatrz mam dobre chlodzenie teraz.
pytanie: czy w jakimkolwiek modelu scorpio diesel czy benzyna jest stosowany klasyczny termowlacznik przy chlodnicy sterujacy bezposrednio wentylatorami chlodnicy? np DOCH albo VM? jestli tak to gdzie on jest mocowany!?? podpadam w stan lekkiej desperacji bo otwieram maske klika razy dziennie co prowadzi do nieuchronnej katastrofy (w wiadomy sposob, patrz powod zmiany auta prze Leo)
Panowie i Panie pomozcie! |
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:30
| marcys, normalnie ale Ty problemy generujesz - weź sobie jakiś czujnik dwutemperaturowy, dowal dwa przekaźniki i po herbacie. Ja w niedzielę w pół godziny dorobiłem dodatkowe sterowanie wiatrakiem klimy - ot tak, podszedłęm do auta, kilka przewodów, jakiś pomiar dla pewności i działa. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Cze 2006|, 2006 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
