$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dobry Zakład od klimy
Oli
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:16
maca_maca napisał/a:
6-8 stopni,
o kurcze to w stosunku do 32C lub 92F to zima
to na samym wylocie, praktycznie w kratkach nawiewu....
maca_maca
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:25
Oli, a powiedz czy da sie tak ustawić sztucznie klimę żęby waliło z niej poniżej 0C
Oli
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:33
da się, ale na krótka metę... potem Ci pozamarza... i sprężareczka może pierdolnać... :702:
maca_maca
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:35
no to lipa czyli zostaje 6-8 stopni na kratkach
Oli
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:39
jaka lipa.... klimatyzacje ustawia sie generalnie o 4-5 stopni nizej niz temperatura otocvzenia... wtedy jest komfort dla ciała.... duza różnica może spowodować szok termiczny co sie zdażało, szczególnie u starszych ludzi..al;e i chorych...
maca_maca
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:40
Oli napisał/a:
no jak to czyli jak jest 30C na zewnątrz to ustawi się ona automatycznie na 26C >??? to bez sensu no chyba ze sam regulujesz
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:06
nie - sama się nie ustawi ale jak jesteś mądry to sobie nie będziesz za bardzo schłądzał bo zaraz będziesz chodził posmarkany non-stop. Klima jak MediaMarkt - nie dla idiotów :)
mmmk
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:15
albo wysiadasz z samochodu i upal pooduje ,ze tracisz przytomnosc :) a ja po dlugiej klimie zawsze mam problemy z gardlem :/
maciek
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:19
To je dobre ! :706:
A ja posiadam zapytanie do tych, co posiadają to dobrodziejstwo, obojętnie ręczne, czy klimatroniczne :
jaką macie temperaturę powietrza z nawiewów w ustawieniu na MAX ?
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:21
Adam_2000 napisał/a:
jak rozumiem chodzi o max chłodzenie. u mnie jest około 14st. ale jeszcze dzisiaj sprawdzę drugi raz
Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Cze 2006|, 2006 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:24
To je dobre ! :706:
u Adimo, po dobiciu i resecie klimy było + 7'C - na zlocie
marcin napisał/a:
No co Ty... u mnie jest 8st i jest do dupy... chodzi mi o temperaturę przy samym środkowym nawiewnie !
jak dobrze działa klima to na max chłodzeniu około 8 st powinno być w samych kratkach.
maca_maca
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:39
no i słuchajcie byłem przedchiwlką u mechaniora co naprawia klimy i stwierdził ze nie będzie naprawiał takiej klikmy która chodzi na R12 nie kumam
po czym odwrócił się na pięcie po polazł w czeluścia
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:41
no stary czynnik - koleś może nie mieć zamiennika - bodajże R137a wchodzi czy jakiś taki.
