redukcja w ASB |
Scorpion74 [Usunięty]
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:36 redukcja w ASB
| Witam, orientuje się ktoś co może być przyczyną braku redukcji z 3 na 2 w ASB przy gorącym oleju? Na zimno wszystko sie spisuje idealnie, po zagrzaniu muszę ręcznie wrzucac 2 co jest wkurzające na mieście zwłaszcza. Mam wielorybka 2.9 12V 96r. |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:41
Witaj
Trochę mało danych
1. czy jadąc ok 80/h, po wdepnięciu gazu w podłogę redukuje na 2-kę ?
2. czy po zatrzymaniu wrzuca 1-kę (jadąc na "D") ? |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:45
| Nie redukuje ani przy 80 podczas kickdawnu ani normalnie jak zwolnisz poniżej 40 przy zatrzymawaniu na 1 zredukuje, brakuje jedynie redukcji na 2 jeśli jade na 4 i depne to redukuje na 3 na trasie np, najgorzej jest w mieście bo potrzeba tej 2 czesto, zastanawiam się czy to nie sterownik |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:50
Rozumiem, że podczas przyspieszania wszystko jest O'K... tzn.: 1-2-3-LOC-4 ?
A na "3" też działa tak samo (przy redukcji) jak na "D" ? |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:55
| Tak, przy ruszaniu jest wszystko ok. troszkę dziwnie mi się zachowuje na 2, mam wrazenie ze jest takie drugie szarpnięcie 1 to z 1 na 2-kę a drugie chwile potem ale nie jest to zmiana na 3 tylko takie wyczuwalne lekkie szarpnięcie no i potem normalnie 3 i 4 a nie rozumiem drugiego pytania |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 19:59
No... to już trochę rozjaśnia sytuację
Proponuję sprawdzić tłok na taśmie 1/2 (podejrzewam, że puszcza) i wyregulować taśmy. |
A juz rozumiem, właściwie nie sprawdzałem czy jak dac z ręki 3 to redukuje na 2 czy nie
[ Dodano: 2006-06-25, 20:00 ]
Czyli nie jest to sprawa sterownika na pewno?
[ Dodano: 2006-06-25, 20:03 ]
kurce tloczki dalem nowe oba, tasmy regulowane 6tys. km temu..... |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 20:41
| Scorpion74 napisał/a: | | Czyli nie jest to sprawa sterownika na pewno? |
No co Ty... jeżeli ktoś potrafi na 100% zdiagnozowac coś na odległość, to chyba tylko Kaszpirowski
| Scorpion74 napisał/a: | | kurce tloczki dalem nowe oba, tasmy regulowane 6tys. km temu..... |
No to raczej sprawa tłoków i taśm odpada... chyba, że taśma sie poluzowała.
Spróbuj dać mu porządnie w dupę... może coś się przetka
Aaa... rozumiem, że modulator też był sprawdzany ? |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 20:48
| podejrzewam, ze modulator nie był spawdzany, no nic dzięki w każdym razie, pozdrawiam. |
Wysłany: |25 Cze 2006|, 2006 22:51
| Adam_2000 napisał/a: | | Spróbuj dać mu porządnie w dupę... może coś się przetka |
popieram pomysl- mialem u siebie podobnie na koncu roku zeszlego
rozwiazanie: jade 90, z reki wrzucam 1 i autko przy ok 60 zapina jeden- 3 takie akcje i u mnie pomoglo
o ryzyku tego zabiegu niech ktos inny napisze |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 09:06
| CIekawe, ciewkawe, wolałbym wiedziec co nie halo bo takie metody do mnie nie przemawiają;) pozdrawiam. |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 11:59
Ale tutaj właściwie nie ma żadnego strachu... to jest jeden z testów skrzyni |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 12:04
| poza tym masz taki motor jak ja i skrzynke chyba tez !! pokaz jej kto jet panem |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:44
| Przy 90 z ręki wrzucić 1 ???? |
Wysłany: |26 Cze 2006|, 2006 18:45
w rzeczy samej- wrzucasz lewarkiem- skrzynia nie wrzuci 1, wrzuci 2 a przy ok 60 wrzuci 1 !! po trzech takich akcjach cos sie u mnie przetkalo i problem do dzisiaj zaginal
ps. bardzo fajny dzwiek silniczka wtedy- uchyl szybki i wylacz radio |
