gaśnie silnik raz dziennie |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 23:30 gaśnie silnik raz dziennie
| Do pracy mam ok.8 km i zawsze niezależnie od temperatury powietrza po 6 km na tym samym ostrym zakręcie w prawo gaśnie mi silnik w momęcie redukcji biegów czy to trójkąt bermudzki ? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 23:57
A musisz redukować? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 00:02
... a musisz jezdzic do pracy ?? |
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 00:30
a masz gaz? bo jak tak to masz zle ustawione cos tam co lyka powietrze i moze za niskie wolne oboty. jak nie albo moze i tez sprawdz polaczenia z silnikiem krokowym. widze,ze jest chociaz 1 co ma podobne problemy do moich. wiec w klubie sa juz 2 scorpia z charrrrakterem
p.s. a moze to ten kolor bo chyba mam takie samo |
Art [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 08:14
Miałem kiedyś identyczny objaw w Escorcie - zawsze ten sam zakret, redukcja i .... gaśnięcie silnika.
Pomogła wymiana filtra paliwa.
Pytanie - czy jeździsz na benzynie czy na gazie?
Pzdr,
Art |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 09:44
auto na gaz,redukować będę musiał wcześniej a z powietrzem to może coś być ,mam rurę założoną na wlot i skierowaną do tyłu i może jest jakieś zawirowanie w komorze silnika,do pracy jeżdzić muszę sama przyjemność bo to moja firma |
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 13:11
sruba od obrotow na parowniku w sierce mi duzo dala ale wolne mialem od 1300 do 1500. INIEMAMOCNI zeby cos zgaslo. tylko ze sierre mialem ohc i tam przy wyzszych obrotach byl ciekawy dzwiek od wiskozy zamontowanej na stale. a w dohc? powinno byc prawie bezszelestnie (wydaje mi sie,ze moje tak chodzi. brak gazu i wolne troche mniej niz 1000)
maciek |
