Wymiana ASB |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 10:38 Wymiana ASB
Niedługo będę wymieniał skrzynię, bo obecna tak mi dała popalić, że...
Prosiłbym o rady, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy tej robocie. Na co uważać, aby nie narobić sobie biedy.
Taki zestaw będzie można umieścić w FAQ. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 10:49
Aruś - temat był przy wymianie skrzyni u mnie... poszukaj.
Przy demontażu, bardzo ważne aby skrzynia była na podporach, żeby nie zwisła na kole zamachowym po odkręceniu skrzyni od silnika i po odkręceniu wału. Potem rozdzielic skrzynię z konwerterem od koła zamachowego. |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 10:55
| A jak jest spięty konwerter z kołem zamachowym? Jakiś wałek? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:07
| Dobrze Speedo prawi - tez cos takiego kojaże... przez dziure od rozrusznika - a śrub jest tylko 4 :702: |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:13
| Speedo napisał/a: | | ... odkrecasz przez dziure po wyjetym rozruszniku, |
Dokładnie
Po zdemontowaniu wydechu, wału, belki i rozrusznika :
1. odkręcasz 4 śruby mocujące konwerter :
UWAGA : Nie opuszczać skrzyni !
2. demontujesz wspornik skrzyni i rozłączasz cięgna dźwigni wybieraka :
3. odkręcasz wiązkę elektryczną, wsporniki od przewodów olejowych i same przewody od skrzyni :
4. demontujesz osłonę koła zamachowego :
5. odkręcasz śruby mocujące skrzynię do obudowy sprzęgła :
... i wysuwasz skrzynię razem z konwerterem (lekko w dół do tyłu).
UWAGA : konwerter w czasie tej operacji nie może być oddzielony od skrzyni ! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:24
Amen
Potem bierzesz skrzynie od Olego i w druga strone |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:38
| Adam_2000 napisał/a: | | UWAGA : Nie opuszczać skrzyni ! | a nad tym to właśnie się intensywnie zastanawiam czy jak u Ciebie Oli zdejmowali skrzynie czy Ci czasem nie skrzywili czegoś - i potem te jaja z zamachami były. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:50
były tu insynuacje o skrzywieniu kołnierza wału...ale insynuacje..
Ja myslę raczej o kole zamachowym - trza było dać z pierscieniem sprężynujacym a nie gołe... |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 12:54
| a to tam jest jakiś pierścień ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 13:05
| Struna napisał/a: | | a to tam jest jakiś pierścień ? |
niom, są 2 rodzaje kół - z pierścieniem i bez pierścienia |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 14:01
| Cytat: | | cale qrwa zycie sie czlowiek uczy, |
.... a i tak durniem umiera..... niestety tak jest |
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 14:12
| Oli napisał/a: | | a i tak durniem umiera..... |
Mów za siebie, dobra |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 14:15
| Adam_2000 napisał/a: | | Oli napisał/a: | | a i tak durniem umiera..... |
mówie za siebie.... a jeśli ktos uważa że madry albo filozof...
koniec OT bo znów beda zjeby - wyciąć i wypieprzyć |
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 20:27
Przyjechałem dziś na nowej skrzyni. Na razie nie mogłem jej dokładnie przetestować, bo prawdopodobnie mam walnięty moduł zapł. i autko jest zamulone.
Czwórki jak nie miałem, tak nie mam, ale to pewnie inny temat.
Po przeprowadzeniu testów wszystko opiszę. |
