$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka paliwa a pompa
monter
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 09:17   Kontrolka paliwa a pompa
Wybaczcie mi moja upierdliwosc ale jestem koziorozcem i jestem strasznie uparty. Poza tym wyznaje teorie ze jesli cos mam w samochodzie to ma to dzialac i koniec.
Do rzeczy. Czy ktos ma wiedze na temat relacji wskaznika poziomu paliwa a pompa paliwowa ?? Ten wlasnie wskaznik niestety nie dziala. W naszych Scorupkach jest na progu bagaznika ten dziwny wylacznik pompy paliwowej. Zostala ona u mnie odlaczona poniewaz auto jezdzi tylko na gazie wiec po co ma pompa pracowac (no i moze sie jeszcze spalic przy okazji braku paliwa). Tylko czy stale jej odlaczenie moze miec wplyw na niefunkcjonowanie wskaznika rezerwy paliwa ??
Mam jeszcze inna koncepcje. Wskaznik paliwa i obrotomierz (on tez niestety jest martwy) sa na wspolnym zasilaniu. Mowie o zegarach oczywiscie. Jak zauwazylem ze scierzek na folii pod zegarami to te wlasnie 2 zegary zasilane sa osobnym "+" tylko dla nich. Jedynie "-" maja wspolny z innymi elementami zegarow. Moze tam po prostu nie dochodzi napiecie ?? Chyba pozniej to sprawdze.
To druge to takie moje glosne myslenie. Odpowiedzcie mi na pierwszy watek.
kuba
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 09:54
Odłączenie pompy nie powinno miec żadnego wpływu na kontrolkę rezerwy. To są dwa odrębne układy.
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 02:31
potwierdzam - raz miałem przewód od pompy urwany a wskaźnik nadal działał OK .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 22:52
A ja mam taki problem: Podłączyłem pompe paliwa i działa :707: , przy okazji zadziałał wskażnik paliwa (SUPER !!!).Ale mam pytanie,dlaczego po wyłączeniu zapłonu wskażnik paliwa wskazuje nadal :712: ? Czyżby zwarcie ?
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 23:00
ma wskazywac
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 23:05
Kevin Xy napisał/a:
ma wskazywac
Ale nawet jak mam wszystko wyłączone i kluczyki ze stacyjki wyjęte ? :712:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 23:11
nawet jak Ciebie ani kluczykow w aucie nie ma
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 23:17
Kevin Xy napisał/a:
Ufffffff.Dzięki wielkie,już myślałem że może jakeś zwarcie.Teraz jestem całkiem happy :688: :689: :690:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 09:26
adam kubiak, w MK1 po lifcie i mk2 tak jest.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 22:08
Ale jak dzisiaj wypiołem zegary to wskażnik paliwa został w tym samym położeniu,no to chyba sie zacina.Jak podłączyłem z powrotem prąd to wskazówka podniosła sie o jakieś 2 mm.Co o tym myśleć? :712:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 22:14
Nic. Ten typ tak ma.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Cze 2006|, 2006 22:25
PANOWIE wasze słowa to miód na moje serce,właśnie dzięki takim jak Wy uzmysławiam sobie jak jeszcze mało wiem o moim scorpionku.Wielkie dzięki , jak sie spotkamy to sie odwdzięcze :707: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
n3zik
Wysłany: |23 Cze 2006|, 2006 14:30
u mnie wskaznik dziala tylko sie nie pali rezerwa.
z kazdym dniem mam nieodparta pokuse rozebrac szkrzynki z bezpiecznikami :695:
tylko przeraza mnie to co moge tam ujrzec ;)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Lip 2006|, 2006 00:36
Witam!!!
A ja mam pytanie.
Dzisiaj rozebrałem wskażnik,okazało sie że są tam trzy potencjometry ale tylko jeden działa.Do czego są dwa pozostałe?
PS. działa tylko środkowy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
