kontrola świateł i drzwi |
si [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 14:40 kontrola świateł i drzwi
| Witam , mam taki problem, że kontrolki świecą się zależnie od pogody, albo działa wszystko albo nic. Za światła odpowiada komputer lamp failure indicator , a za drzwi nie wiem co ? Jeśli ten sam komputer to pewnie jego wymiana rozwiąże problem i kontrolki beda zawsze działać, jeśli sygnał do tych kontrolek od drzwi nie idzie przez ten komputer to problem leży pewnie w innym miejscu i wymiana komputera nie ma sensu. Chce się upewnić zanim kupię taki komputer. Być może to instacja elektryczna uwalona jest. Zauważyłem, że w ciepłe dni nie świecą się, z wieczora kiedy jest już chłodniej działają. Jeśli to zimny lut w kompie to da się to naprawić. Wiecie co może być przyczyną ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 22:34
| komp jest z prawej strony nad schowkiem moga byc wyłaczniki w zamkach lub cos z kompem a to jak wszystkie swieca czy tylko niektore bo komp jest odp za te gwiazdki od temp i od drzwi rozumie ze nie swieca wszystkie te od drzwi jesli tak to szukałbym przyczyny w kompie |
si [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 23:27
wskaznik temperatury i paliwa dziala, problem mam z tym "samochodzikiem", albo dziala poprawnie albo wcale( nie swieci sie nic ). na fotce widac kontrolki chwile po przekreceniu kluczyka i jest ok, testuje stop, jak otworze dzwi zapali sie zaroweczka jak powinno. Tylko jak sie nagrzeje w sloncu auto to nie swieci sie nic , najzwyczajniej nie dziala.
[ Dodano: 2006-06-15, 23:36 ]
jak dziala to pokazuje gwiazdki od niskiej temperatury, otwarte drzwi i swiatla czyli wszystko ok, ale czasami nie pokazuje nic jakby byl odlaczony. Steruje tym jeden komputer czy wiecej ?, Jesli steruja tym 2 kompy lub wiecej to pewnie wiazka elektryczna jest uwalona. Nie chce w ciemno kupowac komputera lamp failure indicator, a na podmiane tez takiego nie mam zeby sprawdzic. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 15:47
| z tego co wiem to steruje jeden ten nad schowkiem on jest od tych drzwi i temperatury na zewnatrz autaposprawdzaj wtyczki i ewentualnie luty w kompiekable raczej beda dobre |
si [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 10:28
| akurat mam troche rozebrane autko i wiem o ktrym kompie piszesz , rano jak jeszcze bedzie chlodno i bedzie mi to dzialac to wyciagne te 2 kompy i zobacze co sie stanie :702: |
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:03
| swiatła akurat sprawdza drugi moduł - znajduje się nad nogami kierowcy. |
si [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 17:48
wtedy potrzebuje wymienic oba w cieply dzien zeby sprawdzic
[ Dodano: 2006-06-19, 23:16 ]
hah, doszedlem w koncu do zrodla problemu, wiec tak, wieczorem kiedy bylo juz chlodno i "samochodzik" dzialal, odlaczylem na chwile komputer nad schowkiem pasazera, przestal dzialac i samochodzic i kontrolki po prawej stronie + kontrolka od klockow hamulcowych, po podlaczenie komputera na swoje miejsce okazalo sie ze znowu nie dziala "autko" na zegarze, poruszylem wiec wiazka i zaczelo dzialac, wiem juz ze problem jest z wiazka elektryczna przy wtyczce do kompa , nie wiem jeszcze jak sobie z tym poradzic ale wiem juz w czym problem |
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 09:51
| si napisał/a: | | poruszylem wiec wiazka i zaczelo dzialac, wiem juz ze problem jest z wiazka elektryczna przy wtyczce do kompa | no niekoniecznie - mogą być i zazwyczaj są zimne luty na wtyczce w kompie - trzeba rozebrać, polutować i będzie oki. |
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 10:54
| i prawie pewne ze tak jet- po zmianie modulu na sprawny nie bedzie problemow z wtyczka |
si [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 00:02
| tez juz tak mysle ze to nie kable sa ulamane przeciez wiazka elektryczna jest elastyczna i nie pracuje na zginanie itp., poki co auto jest u mechanika, wymienia mi lacznik gumowy i lozysko na wale, ma sie tez zajac mostem bo wyje i przy okazji wspomniana juz wtyczka/kompem |
| Ostatnio zmieniony przez si |21 Cze 2006|, 2006 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 12:56
| si napisał/a: | | i lozysko na wale | ile dałeś za łżysko ? i wymieniasz razem z całą podporę czy tylko samo łożysko ? |
si [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 16:40
czesci kupi mechanik, jak bede wiedzial cos wiecej to napisze, wrzuce tez fotki wymienianych czesci jak je odzyskam , lacznik w tragicznym stanie w kazdej chwili mogl sie rozleciec, jak dodawalem mocniej gazu to cwierkalo i czuc bylo spore drgania,
btw. mam pytanko jakiej mocy sa oryginalne zarowki rozswietlajace pokretlo dmuchawy i pokretlo swiatel, mam 2 nieorginalne zarowki , jedna 1W pomalowana na zielono , druga przezroczysta o mocy 2W, ta druga chyba za mocna bo pokretlo ostro sie grzeje :698: |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 16:48
| si napisał/a: | | jedna 1W pomalowana na zielono , |
ta zielona to najprawdopodobniej oryginalna |
si [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 17:48
| byłem z tą żarówką w serwisie forda i gość twierdzi, że nie jest ona oryginalna, że była przez kogoś malowana, oryginalnych też nie miał, ale skad on moze sie znac :702: |
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 21:38
| w nubirze sa na nasze zarowki kondony |
