$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dotyczy pradniczki w skrzyni
WTOM
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 23:38   dotyczy pradniczki w skrzyni
potrzebuję informacji jaką prędkość macie w swoich autach z ASB! przy obr. 3000 na 4-tym biegu? i na odwrót przy np. 140km/h jakie sa obroty.
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 23:50
Przy 3000n/min, oponach 195/65R15, na 4-ce w ASB - - >> 112 km/h
Przy 140km/h - obroty silnika - > 3800n/min
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |16 Cze 2006|, 2006 23:51, w całości zmieniany 1 raz
WTOM
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 23:54
u mnie na tych oponach na 4-ce jest 140km/h przy 3000obr.
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 00:02
WTOM napisał/a:
No to albo obrotek zaniża (raczej wątpliwe), albo spidometr zawyża :)
bigdaaddy
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 00:09
Albo lockup nie dziala
WTOM
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 00:53
lockup chyba działa bo wyrównuje obroty, prądniczki podmieniałem zębatka jest prawidłowa 21 zębów.
bigdaaddy
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 09:11
WTOM napisał/a:
Opony to tu nie graja roli.
Ta predkosc to z analogowego czy cyfrowego licznika?
Jak z cyfrowego to prawdopodobnie masz skrzynke od cossa, u mnie jest podobna predkosc przy 3000 obr/min.
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 10:40
bigdaaddy napisał/a:
... u mnie jest podobna predkosc przy 3000 obr/min
Ale Ty masz inny most !
bigdaaddy
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 10:42
Adam_2000 napisał/a:
No wlasnie, wiec w skrzynii jest inne przelozenie na pradniczke, zapewne.
P.S. Cos mi sie zdaje że już kiedys dyskutowalismy na ten temat :686: :688:
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 11:22
pradniczki mozna se do bolu zmieniac, jest inna ilosc naciec na walku w skrzyni, i zawsze bedzie żle :)
WTOM
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 07:29
"...inna ilość nacięć na wałku..." no :690: w końcu konkretna odpowiedź! przynajmniej dam sobie już spokój z szukaniem.
[ Dodano: 2006-06-20, 07:30 ]
p.s. cyfrowy pokazuje mniej niż analogowy o ok. 12km/h
[ Dodano: 2006-06-20, 07:34 ]
jeszcze tak sobie myślę. skoro jest inna ilość nacięć na wałku to może dobierając zębatki coś się poradzi. są trzy zębatki 19,20,21 zębne. chociąz skoro siedzi 21 zębna tzn. że i tak już nic nie pomoże bo przy mniejszej ilości zębów będzie jeszcze więcej zawyżał :714:
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 13:59
na 200% zeby byc pewnym trzeba by dorwac skrzynie od cossiego i policzyc zeby, ale prawdopodobnie roznica jest 1 zebna, dlatego nie mieli zebatki o innej ilosci zębów. Wg mnie na pradniczce od 2.3 zawyza jeszcze bardziej nie wiem ile zabow jest do jakiego silnika.
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 14:15
są też 15sto zębne :695:
tel.: 502894108.
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 14:32
Chyba w końcy zrobię Wam układ do adaptacji skrzynia/most/zegary, bo już zaczyna mnie to denerwować :))
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |20 Cze 2006|, 2006 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 21:23
zrob :)
