$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozkraczone zawieszenie przód
Mandrax
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 21:33   Rozkraczone zawieszenie przód
Witam. Po walce z listwą kierowniczą (jej uszczelnieniem) wymieniłem z przodu te duże tuleje wahacza bo strasznie tłukło. Teraz jest ok ale jeszcze troche coś tam lekko czuć na kierownicy w sumie nie puka ale już powoli sie odzywa. Mechanik powiedział że jest już pewien luz na lewym sfożniu wahacza jak i prawym (niewymienne, można wymienić tylko z wahaczami). Pewnie to to ale mogą to byc jeszcze te małe tuleje na wahaczach jak i końcówki ale mniejsza o to - bardzo słychać jak puka na skręconych kołach jak jade po bruku jak ktoś wie co to puka to prosze o podpowiedż. Ale nie o tym głównie chce Wam zawracać. Chodzi mi o zbierzność. Oglądając sobie zawieche u siebie zauważyłem że przód koła są rozkraczone od siebie tak jak skorupy mk1 z tyłu z wyj.... sprężynami. Oba koła równo. Dziwie sie bo myślałem że to tył jest rozkraczony w wielorybie tak jak jego poprzednicy a tu tył idealnie prosto stoi a przód jest rozkraczony. Może nie aż tak przesadnie ale jak sie poatrzy w stosunku co do tyłu to znacznie. Czy to dobrze?? Nie wiem jak było przed zbierznością bo nie zwróciłem uwagi?? Czy można to poprawić na zbierzności czy sie tego nie da?? Chyba że to dobrze ale wątpie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Mandrax |16 Cze 2006|, 2006 21:37, w całości zmieniany 1 raz
tomicobra
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 01:23
hmm moje autko jest 10 lat w kraju i zero luzow na wahaczu.
Tez teraz wymienilem te gumy duze i cicho.
a tluc moze : laczniki stabilizatora ,amor , tuleje drazka kierowniczego (tez zmienialem)
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 09:32
W Scorpio z tego co pamietam kąt nachylenia koła jest nieregulowalny. Czy zawiecha z przodu Ci nie siedzi i przez to nie zrobil sie negatyw ?
Mandrax
  Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 12:56   Chyba nie siedzi...
Cytat:
też 10 lat w kaju i jak kupiłem to wszystko tłukło - walcze i eliminuje shit - łączniki też są już nowe, i te duże tuleje, teraz wymienie te mniejsze tulejki - to chyba są te drążka kierowniczego i w ostateczności końcówki drążka. Amorki mają niecały rok - są jeszcze na gwarancji na trzęsiakach wypadają jak nowe więc to odpada.
co do
Cytat:
nie wiem. Wydaje mi sie że taki rozkraczony nie był, skoro amorki ok to znaczy że sprężyny siadły czy może tan papudryn co mi listwe robił coś popieprzył bo skoro nie da sie tego regulować to ten drugi papudryn od zbierzności nie maczał w tym palców.
[ Dodano: 2006-06-17, 13:01 ]
to te luzy na wahaczach (swożniach od wahacza) są już odczuwalne więc wachacze do wymiany bo samych swożni sie nie da są niewymienne. Troche poleci po kieszeni. Tak cicho obstawiam że to może być przyczyna że troche jest rozkraczony - chyba że ktoś mnie wyśmieje że to nie ma nic wspólnego ale co tam może być innego za to odpowiedzialnrgo...
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 10:58
Mandrax napisał/a:
można z powodzeniem regenerować.
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 13:30
cos Ci przy wymianie listwy musial spiepszyc- u mnie po wymianie stoi jak stal
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
