$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpaleniem
kamilz
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 13:14   Problem z odpaleniem
Witam.
Mam scoprio ('95,2.0) od tygodnia i juz sie psuje.
Pierwsza awaria:
Po dlugiej jezdzie (ponad 200km) wylaczam silnik, za pare minut przekrecam kluczyk , czekam az zgasna kontrolki, przekrecam dalej i ... nic - zero reakcji.
Odpalilem na pych i jakos dojecjalem do domu, a co lepsze po tym jak juz bylem u siebie zgasilem silnik i odpalilem bez problemu.
Drugi dzien:
Wszytko bylo ok, ale wieczorem, niestety znow problem. Tak jak wtedy czekam az zgasna kontrolki, przekrecam kluczyk - teraz rozrusznik kreci ale silnik nie moze zaskoczyc.
Zastanawialem sie czy moze sie cos nie zalalo bo go mylem (z 5h wczesniej), ale to tylo tego 'drugiego dnia'. Wczesniej (kiedy nie bylo zadnej reakcji) ani nie padalo ani nie bylo mycia.
Macie moze jakis pomysl co to moze byc (moze immobilaizer, bezpieczniki raczej sa ok) ??
Z gory dzieki za podpowiedz.
Aha przeczytalem o lampce immobilaizera - zauwazylem ze u mnie zapala sie jak przekrece kluczyk i po 1-2 sek gasnie, a tak to nie zauwazylem zeby sie palila.
Ostatnio zmieniony przez kamilz |16 Cze 2006|, 2006 13:26, w całości zmieniany 1 raz
darek mikinka
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 14:29
zobacz klemy i mocowanie kabla przy rozruszniku
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 23:45
Ewentualnie rozrusznik :709:
kamilz
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 09:49
Z kablem i klemami raczej jest wszytko ok.
Co ciekawe, samochod przestal noc i odpala bez problemu.
Na razie nim nie jezdze bo znow gdzies stanie. w poniedzielek podjade chyba podlaczyc go pod komputer moze to cos pokaze.
I jeszcze ptyanie: immobilaizer jezeli by mi odcial doplyw paliwa to rozrusznik powinien chodzic, czy wogole to pradu wtedy nie daje?
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 10:26
kamilz, skrzynka się kłania.
kamilz
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 10:43
Struna, skrzynka ta od bezpiecznikow?
Mam po dwoch stronach takie, z jedenj jest troche polamana.
Slyszalem ze je zalewa czasem, to moze byc to?
Jak nie chcial zapalic pierwszy raz to deszczu nie bylo, nawt go nie mylem, w sumie pozniej tez nie specjalnie moga sie zmoczyc.
Ostatnio zmieniony przez kamilz |19 Cze 2006|, 2006 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:20
kamilz napisał/a:
tak jest - dokładnie ta.
najprościej to możesz sprawdzić podająć plus na rozrusznik i zobaczeć czy to pomoże - jak zacznie działać to znaczy że masz spory spadek napięcie po drodze - co również wskazuje na skrzynkę.
kamilz
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 17:13
bylem u elektromechanika, podalem objawy mowi ze na pewno trzeba wymienic skrzynki bezpiecznikow (obie okolo 1000PLN) + wiazke przewodow za jakies 2500 PLN - TROCHE DROGO ale ponoc pomoze!
co wy na takie rozwiazanie ??
pytalem sie o uzywane ale powiedzial zebym sobie darowal.
aha ceny sa orientacyjne - znacie moze dokladne ceny tych podzespolow dla '95 2.0 16v ?
Ostatnio zmieniony przez kamilz |19 Cze 2006|, 2006 17:14, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 17:26
kamilz napisał/a:
Jak masz troche czasu to skrzynki sam zregenerujesz, jest opis w FAQ jak to zrobic.
Jak masz troche wiecej czasu to z wiazka tez sobie poradzisz. Regeneracja dorazna wiazki nie powinna przekroczyc 200 zl.
Tymbardziej ze masz dwulitrowke a tam nie ma tyle kabli co w cossim i dostep jest troche lepszy.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |19 Cze 2006|, 2006 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 18:56
Cytat:
przyjedz do łodzi zostaw samochod na jakiś tydzin zrobie ci to za 1000zł
ew wytnij wiazke, wypnij i wyslij, skrzynki wymontuj i wyslij, to samo - jak szkoda ci jechać
fiebik
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 23:10
Rafał A.(antek) napisał/a:
ew wytnij wiazke,
Hm, a potem jak to miałby zamontować? Lutowanie? Jakies złączki? czy może zwykłe "skrentki" i izolacja?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 00:19
jesli tak jak fabryka dala to tylko lutowanie, bo nie wyjmiesz wiązki bez demontowania kolektora dolotowego a to bez sennsu, jak inaczej to polaczyc na zewnatrz (choc i tak to bedzielutowanie) i puscic inna drogą. Wykonalne
mmmk
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 00:48
lepiej podstaw mu caly samochod bedzie,ze tak powiem gwarancja rozruchowa ;)
maciek
kamilz
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 09:11
na razie pojezdze troche jeszcze i zobacze czy bedzie sie problem powtarzal.
do lodzi mam daleko (z olsztyna) ale w koniecznosci bede zmuszony - Rafał A.(antek) dzieki za chec pomocy.
i jeszcze jedno czy to ze nie chce odpalic moze miec zwiazek z tym ze np. silnik jest cieply, autko bylo myte, czy to raczej nie ma zwiazku i albo dziala albo nie. jak postal (po 2 razach jak nie chcial zapalic) to opdalam bez problemu, teraz tez juz 2 dni jezdze i jest ok - sam juz nie wiem.
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 09:59
jak po myciu auta masz problemy to już na 99% skrzynki.
