$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - poziom paliwa
poziom paliwa
miki
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 21:56   poziom paliwa
w moim wielorybie wskaznik paliwa pokazuje max. albo połowę,wymieniłem pływak i jest to samo,czy problem tkwi w zegarach?
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 21:58
co Wy sie uparliście na dział "TECHNICZNE" toć to jest do problemów z forum, a nie z autem.
czytajcie ludzie gdzie co można/trzeba pisać, bo ostrzeżenia polecą.
przenosze gdzie trzeba
miki
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 23:35
jak miałem pływak na wieszchu sprawdziłem,czy podnoszac go do góry wskazówka się podnosi,ale niestety nic poziom paliwa stał cały czas na połowie,do cewki się niedostałem jest zgrzany plastik,chyba muszę szukać drugich zagarów bo tam chyba jest problem.
ARTi
Wysłany: |16 Cze 2006|, 2006 19:09
Swego czasu miałę problemy ze wskaźnikiem paliwa w Sierce.
W bagażniku jest wtyczka która łączy bak z instalacją auta - spróbuj zewrzeć ze sobą brązowy kabel z czarno-brązowym. Wtedy wskazówka przy wlączonym zapłonie powinna pójść na samą góre - znaczyłoby to że wskaźnik masz OK, a zły sygnał idzie z baku.
Możliwe że w Scorku jest taka sama instalacja jak w Sierce.
Nie biore odpowiedzialności za ewentualne pożary :690:
