$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pilot do radia
pilot do radia
Stefan
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 02:04   pilot do radia
W moim samochodzie jest przy kierownicy pilot do radia.Radio jest oryginalne(6000CD) a pilot nie dziala.Czy te radia sa przystosowane do wspolpracy z tym pilotem?
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 07:38
Stefan napisał/a:
oczywiście, że tak,
a ten pilot u Ciebie był podpinany czy od nowości i teraz nie działa?
przeszukaj forum, temat z tym pilotem był już dość dogłebnie wałkowany.
bigdaaddy
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 08:33
Jakie radio bylo wczesniej, jesli jakies z serii 2xxx to trzeba cos przestawic w ukladzie sterujacym radiem RIM, lub wymienic go na nowszy model. Na forum jest gdzies napisane jak to zrobic.
Stefan
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 14:48
Ten pilot byl od nowosci.Do 2004 roku auto bylo serwisowane u Forda.Radio bylo zmieniane w 2002.
bigdaaddy
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 14:58
Zobacz TUTAJ
Stefan
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 15:41   .a
.a
Ostatnio zmieniony przez Stefan |1 Paź 2007|, 2007 01:29, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 16:17
Sprawdz moze na poczatek, czy jest wszystko podlaczone. Przedewszystkim do radia. nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie wtyczka ma kolor zolty i ma 6 pinow w jednym rzedzie ale nie wszystkie wykorzystane.
[ Dodano: 2006-06-15, 16:28 ]
Jak bedzie podlaczone to sprobuj moze tego
irek napisał/a:
Jest DZIAŁA więc tak aby joy działał to trzeba zrobić pewien zabieg tj od modułu wychodzą dwa kable niebiesko-pomarańczowy na pinie 10 i 14 i te dwa kable muszą być ze sobą połączone i dochodzić do zasilania w kostce przy radiu tj, + na pierwszym pinie - i to wszystko.
Orginalnie nie wiedzieć czemu do kostki dochodzi tylko jeden kabel niebiesko pomarańczowy a muszą być dwa.. czyli w module RIM tak jak napisałem zwarte piny 10 i 14
Stefan
Wysłany: |15 Cze 2006|, 2006 20:00
Dzieki! Jutro rano sprobuje to odgrzebac.Pozdrawiam.
[ Dodano: 2006-06-19, 00:25 ]
Witam!Nie moge wyjac radia.Probowalem takich dwuch szpindli jak do "Blaupunkta"i nic.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-06-21, 13:07 ]
Witam!Wyjolem radio i Jezus Maria! Po co tam tyle tego wszystkiego!Rozne rzeczy w zyciu widzialem.To jednak przeszlo moje oczekiwania.Wlozylem to delikatnie na miejsce.Na trzezwo sie tego nie zrobi!Jak zbiore sily to dam znac.Pozdrawiam.Stefan.
[ Dodano: 2006-07-04, 02:47 ]
Witam! Ponownie wymontowalem radio.Do radia sa podlaczone dwie wtyczki duze wychodzace z jednej wiazki.Miedzy nimi wisi jedna mala(na dwa przewody) i nic wiecej nie ma.Miedzy tymi duzymi wtyczkami jest miejsce na trzecia(duza) ale nigdzie nie moglem sie jej doszukac.Zrobilem zdjecia tego wszystkiego.Pytania: 1.Do czego sluzy ta mala wtyczka.2. Czy sterowanie radiem jest w miejscu trediej duzej wtyczki. Pozdrawiam.Stefan.
