Luzy na przegubie kulistym drążka kierowniczego |
Wkmita [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2006|, 2006 21:09 Luzy na przegubie kulistym drążka kierowniczego
| Witam, Mam scorpio 92 ze wspomaganiem. Od pewnego czasu pojawiały się coraz wieksze drgania kierownicy. Okazało się iż przyczyną są luzy na przegubie kulistym na drążku kierowniczym łączącym się z maglownicą. Czy ktoś wie w jaki sposób mogę wybrać luzy na tym przegubie i w ogóle jak się to rozkręca. Drążek zakończony kulką wchodzi w tuleję i nie widać tam żadnych śrób, nakrętek itp. Pozdrawiam, Wojtek |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 09:45
| Cytat: | | Czy ktoś wie w jaki sposób mogę wybrać luzy na tym przegubie i w ogóle jak się to rozkręca. Drążek zakończony kulką wchodzi w tuleję i nie widać tam żadnych śrób, nakrętek itp. Pozdrawiam, Wojtek | wymieniasz cały drążek i po herbacie - to tanie jest. |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 11:09
a warsztaty braly za wymiane odemnie chyba po 20 czy 25 zl wiec robilem to nawet 2 razy. no dobra musialem tylo potem dochodzi jeszcze zbieznosc do "korekcji"
maciek
p.s. czas roboty w warsztacie to okolo 10 min no moze 15 ale to bym maly warsztat u mnie i na umowiona godzine wjechalem podniesli kolo i zrobili |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 11:44
to prosta robota - samemu można zrobić ( nie dotyczy mmmk ) |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 11:56
| warto wspomnieć, że jeszcze sufmiarka się przyda, żeby jakotako ustawić sobie zbieżnośc i dojechać jakoś normalnie do warsztatu na ustawienie |
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 12:13
| ja taki klucz zaciskowy ( mała żabka ) użyłem - poszo spoko. A co do suwmiarki - to w sumie wystarczy policzyć ilość obrotów gałki przy odkręcaniu i tyle samo potem wkręćić - z grubsza będzie oki. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2006|, 2006 12:20
| Speedo napisał/a: | moj ojciec kiedys jeszcze pamietam rure dospawywal i odkrecal |
Wystarczy z buta temu dać a potem to już palcami wychodzi. |
