Jeżeli nawali podnoszenie bocznej szyby. |
Tomek Z
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 14:20 Jeżeli nawali podnoszenie bocznej szyby.
Początek jak w bajkach!. Pewnego dnia opuściłem szybę od strony kierowcy a następnie ją podniosłem i ... tak już zostało. Koniec, sterowanie szybą umarło. Od pasażera OK. Na postoju usłyszałem (w momencie naciskania na przycisk) ciche "pyk". Bezpiecznik OK, no to zabrałem się za rozbieranie tapicerki. Wewnątrz ani śladu wilgoci i rdzy, wszyskie styki i złączki jak nowe,(myślałem że wyczyszczę jakiś zardzewiały drucik i spoko). Do silniczka doprowadziłem prąd i zagadał normalnie, idę po drutach dalej i znalazłem to co robiło "pyk", przekaźnik na wysokości klamki z przodu drzwi. Brązowy duży przekźnik, natychmiast go wyszarpałem i potraktowałem prądem. Niby spoko, wszystko gra. Założyłem na swoje miejce szyba działa!!!. Ale tylko dwa razy... . Wkurzony znowu rozbieram tapicerę i znowu przekaźnik prądem a potem lupą jak Sherlock. Znalazłem tzw. zimny lut, jak go ruszyć to działa, resztę załatwiła lutownica. Poskładałem i zwyciężyłem!!!.
Pozdro :DDDDDD
[ Dodano: 2006-06-11, 14:23 ]
O kurcze to nie tu mialo się znaleźć tylko w elektryce!!! . SORRRKI. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 14:37
| A ja mam pytanko. Czym potraktować mechanizm podnoszenia elekt.szyb,od jakiegoś czasu zaczeły bardzo wolno chodzić :712: (WD 40 nie pomaga),prosze o pomoc.Z góry dziękuje. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Tomek Z
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 14:45
Jeżeli chodzi o prowadnice to albo wymiana na nowe lub ewentualnie wazelina techniczna, w polonezie mi pomogła, tu nie gwarantuje ale wudu odpada.
Pozdro D |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 21:03
Spróbuje może zadziała,dzięki za rade . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 21:41
| adam kubiak napisał/a: | | Czym potraktować mechanizm podnoszenia elekt.szyb,od jakiegoś czasu zaczeły bardzo wolno chodzić |
Adam jest w sprayu taki silikon do szyb. Działa super.
W polonezie ledwie chodziły i się rozruszały |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 22:32
| A nie znasz może nazwy tego silikonu? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 22:45
| adam kubiak napisał/a: | | A nie znasz może nazwy tego silikonu? |
Nie pamiętam, ale chyba mam jeszcze w bagażniku, to jutro zobaczę i ci podam. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 22:56
Będe bardzo wdzięczny, bo dzisiaj już musiałem przy podnoszeniu pomóc sobie rękom . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 23:26
| ja również będę wdziećzny za nazwę tego specyfiku :694: |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 23:28
Ok jutro napewno (pomimo mojej czasem sklerozy ) podam jak to się zwie. |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 00:00
ja tam wlewam w prowadnice olej od wspomagania kierownicy strzykawka z igla zeby wlazlo gleboko. na kilka tygodni zawsze pomagalo. bo wd40 to gora 3 dni i koniec
maciek |
sobolaqe
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 08:43
ehhhhh temat troche za pozno:) ile to ja sie naszarpalem z drzwiami kierowcy i z szyba.....
i dokladnie bylo to samo, ciche PYK i koniec.
ale niema tego zlego co by na dobre nie wyszlo:)
oprocz prowadnicy ktora testowo zalewalem olejem, smarowalem smarami, psikalem WD40 i nic, wykrecilem silniczek:)
jesli ktos ma wolne popoludnie moze sie pobawic. wykrecamy caly mechanizm, odkrecamy silniczek i tak naprawde wiele rozbierania niema:)
jakies dwa torxy czy imbusy wykrecamy i silniczek mamy w dwoch czesciach. mozna jeszcze probowac wyciagnac cale uzwojenie silnika. problem jest taki ze to na dole ma kulke ktora to jest chwycona zagietymi blaszkami. wyciagniecie tego powoduje rozgiecie tych blaszek i pozniej ciezko to zalozyc.
jak sie komus niechce to wlac tam WD40, wyplukac bo u mnie syfu bylo strasznie duzo. doslownie rdzawa ciecz sie wylewala:) wyplukalem w benzynie, troszke oleju dalem i zmontowalem.
dziala lepiej:)
ideal to nie jest, ale cos czuje ze prowadnica ma dosc.
aha, mechanizmu czasem nie nitowac, wiem ze az sie prosi o to bo latwiej. ale nity za mocne nie sa. pozniej przy zamykaniu szyby zerwie nity i wpadnie wszystko na dol
juz widzialem taki przypadek, nie u siebie na szczescie:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 10:48
| a ja proponuję wymienić na początek przełącznik od szyby - też się bujałem z szybą sporo czasu i okazało się, że przełącznik jakoś średnio kontaktował - mało tego w MK1 GL żeby szyba pasażera działała sprawny musi być zarówno przełącznik u kierowcy jak i u pasażera - jakoś to zmostkowane jest bo jak tylko jeden działa to i tak szyba się nie steruje. |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:18
| Struna napisał/a: | | jakoś to zmostkowane jest bo jak tylko jeden działa to i tak szyba się nie steruje. |
zgadza sie- musza byc dwa |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:39
| Struna napisał/a: | | a ja proponuję wymienić na początek przełącznik od szyby - |
ja bym zaczął od rozebrania przełącznika, wytarcia styków papierem ściernym i napchania odrobiny wazeliny |
